Предлагаю услуги наземного лазерного сканирования. Лазерное сканирование зданий и сооружений позволяет получить точную цифровую модель объекта с привязкой к географической системе координат. Для работы используется лазерный сканер, FARO FOCUS 3D, который формирует «облако точек» с минимальной погрешностью, на основе которых формируется файл для САПР и BIM-проектирования. Благодаря этой технологии можно выполнять также обмерные работы, проверяя правильность возведения зданий и оценивая возможные деформации в процессе эксплуатации. Работаем Санкт-Петербурге и Ленинградской области, возможны выезды в другие регионы. Примеры выполненных работ можно посмотреть на нашем сайте geo-mini.ru. Можно выслать на почту. 89910075566 Михаил
Александр Кирпиченко, здравствуйте! Можно поинтересоваться, как именно у Вас идет построение BIM модели по облаку точек?
сама методика. Как по облаку точек сделать BIM модель в ревит. Как именно толщина стен и потолков становится известной?
По облаку делаешь сечения в нужных ракурсах и строишь потихоньку. Желательно перед этим облако почистить в других ПО от шума. Все ручками. Куча инфы на ютубе стоит только набрать ревит облако точек.
я немного о другом. В ревите есть семейство "стены". И там можно построить эту стену любой толщины, но эта толщина будет стабильной (проектной). А фактически эта стена имеет различные отклонения (от вертикали и по толщине), и мне интересно, учитывается ли это при построении модели? Я выполнял работы по построению BIM модели в ревит, но задача была - контроль подсчета объемов из рабочей документации. Там не учитывались отклонения. А если взять факт по сканированию. В одном сечении стена будет толщиной к примеру 250 мм. В другом месте 260 мм. И т.д. Мне не понятно при помощи какого инструмента моделировать факт.
т.е. вы имеете ввиду что нет возможности по фактическому облаку построить реальную поверхность для сравнения ее с идеальной "Проектной"? (для подсчета дельты по объемам). А исключительно подгонять (вписывать) более или менее максимально приближенную, но не фактическую со реальной кривизной?
