Привет! Скажите есть ли у кого-нибудь опыт или какая-либо информация по такому вопросу? Можно ли связать данные с лазерного сканирования с 3d принтером? Вывести на печать съемку со сканнера?
да запросто)) если я умудрился с помощью фотографий получить облако точек, сделать из этого сперва поверхность, потом тело и отправить на печать, то со сканированием, думаю, сложностей не возникнет) --- Сообщения объединены, 29 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2016 --- п.с. я тахеометр фотографиировал и распечатал его маленькую кривенькую копию :D
Со сканера путь будет такой: 1. Облако перекидываем в программу для создания триангуляционных моделей, я пользуюсь 3DReshaper'ом, 2. Создаем модель, проверяем чтобы не было вывернутых треугольников и дырок, в Reshaper'e автоматом можно это сделать. 3. Экспортируем например в формат stl, зависит от 3dпринтера. 4. Печатаем По фоткам похожий путь, и шаги. делаем модель, проверяем и печатаем. Проги только другие, например автодесковская прога вроде готовит триангуляцию к печати, сам не пробовал точно не знаю
