Ландшафтная съемка
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем GeoBoi, 11 июн 2008.
  1. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Здраствуйте друзья форумчане! Нам предложили сделать ландшафтную съемку под проектирование территории коттеджа. Я не сталкивался с этим видом работ, да и у нас на Алтае этот вид работ только начинает набирать обороты! Поскажите кто делал в чем разница (или свои особенности) от топосъемки скажем в М 1:500, нам предлагают делать в М1:100, М 1:200. Спасибо!::cool24.gif::
  2. ronin
    ronin Форумчанин
    Ландшафтные дизайнеры очень любят подробную геоподоснову, поэтому и масштаб съемки требуют покрупнее. А отличатся она по идее ничем не должна, если не оговорено специально.
  3. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    Я думаю, хотя тоже таким видом работ не занимался, что основная разница будет в сечении горизонталей, ну и сам чертеж целесообразней было бы сделать 3D с заливкой рельефа.Могу подсказать что в Geonics есть что-то из этой степи.
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Для ландшафтных дизайнеров горизонтали не нужны, только отметки.
  5. evgenisam
    А как же тогда они определят онные в нужном им месте, или соотвественно плотность отметок должна быть большой.
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Разница в более подробном отражении особенностей территории участка.(Лежит камень на участке, если его размеры отражаются в масштабе, значет его нужно показать на сьемке)
  7. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Ландшафт делаем в м-бе 1:200, с сечением рельефа - 0.25м, вводим высоты.
    Соответственно более плотная съемка, часто подеревка.
    Вообще все это нужно уточнять у проектировщика, желательно в письменном виде - техзадание. Или на словах - но тогда проговаривать все полностью ( м-б, сечение, подеревку, камушки, 3D и т.д.)
  8. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Набор пикетов - не менее 5 на квадратный дециметр.
  9. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Спасибо! буду пробывать::rolleyes24.gif::
  10. Веталей_Иванычь
    Веталей_Иванычь Форумчанин
    Расстояние между пикетами в плане должно делать не более 2 см., отсюда:
    при М 1:200 - в натуре сетка отметок примерно 4х4м.
    при М 1:100 - 2х2м. (естессно учитываются особенности рельефа и наличие елементов съемки), а горизонтали ландшафтникам обычно никчему, им нужна ЦМР, но при согласовании проекта в ахитектуре всеже желательно иметь наглядную картинку.
  11. Fogot
    Fogot Форумчанин
    Отличия на съемке для ландшафтного проектирования (1:100, 1:200), по сравнению с обычной "пятисоткой"
    - по-деревка с указанием породы, высоты, толщины каждого дерева.
    - рельефные пикеты через для м 1:100 - 3-4 м, 1:200 - 6-8 м.
    -кроме отметок земли, отметки фундаментов заборов, строений и т.д.
    -съемка выполняеться в условной СК, с указанием направления на север, без обязательного размещение чертежа строго на север. Система высот тоже условная. Часто просят самую низкую отметку принять за ноль.
    Практически никогда от нас не требуют согласования с архитектурой.
