Ребят, добрых суток! (Оговорюсь сразу - не получилось найти ответов на вопросы, поэтому, прежде чем флудить в форуме, решил пока спросить в песочнице) Кто знает, можно ли Ozi заточить под прямоугольные координаты, например, как наладонники? Кто-нибудь сталкивался с применением/обменом/передачей данных из Ozi в ГИС и обратно? Например - с помощью NMEA получаем трек (или точки) - допустим, ориентировочный контур участка работ, потом из Ozi надо переместить его в ИнГео, например, или в MapInfo, или TGO, CAD, Credo неважно какая гис или графический обработчик. Как подготовить подходящий протокол? Файл типа *.OziExplorer tracks содержит данные такого формата: "OziExplorer Track Point File Version 2.1 WGS 84 Altitude is in Feet Reserved 3 0,2,255,Track Log - 16.11.2011 17:37:34 ,0,0,2,8421376 75 54.271865, 60.831087,1, 901.0,40863.4863542, 16-ноя-11, 11:40:21 54.271597, 60.830597,0, 900.0,40863.4871296, 16-ноя-11, 11:41:28 54.271315, 60.829992,0, 900.0,40863.4874306, 16-ноя-11, 11:41:54 54.271243, 60.829233,0, 902.0,40863.4877315, 16-ноя-11, 11:42:20 54.271175, 60.828470,0, 903.0,40863.4880093, 16-ноя-11, 11:42:44" а в интерфейсе программы выглядит это вот так: (как картинки тут вставлять??? ) короче иначе выглядит и его не получается скопирнуть или сохранить в таком формате, хотябы для начала. Потом думать как может в TGO его приладить. Или это все сложно и можно проще поступить?!... В общем, надоело мне мучиться и я решил спросить - кто знает, что можно сделать?
to= SergKo У меня все так. Так вот, метод отображения координат Ozi предлагает ГГ,ГГГГ or ГГ ММ,MM or ГГ ММ СС,С А меня интересует Метры типа x,xxx y,yyy. В Garmin это реализовано в настройках системы... to= Дядя Вова Не поделитесь? Уж очень интересно и надо! Благодарю, что откликнулись!
Desperate, давно это было, но прямоугольные координаты в метрах озик, насколько помню, показывал. кроме упомянутой ссылки и собственно озика источников информации не было. сори, сейчас уж подсмотреть некуда - штук пять компов сменилось, ози на сегодняшнем нет за ненадобностью...
Если привязывали свой лист по километровой сетке, то выберете в контекстном меню строки отображения координат "Пользовательская".
потом из Ozi надо переместить его в ИнГео, например, или в MapInfo, или TGO, CAD, Credo неважно какая гис или графический обработчик. Как подготовить подходящий протокол В Озике есть возможность Экспорта Шейп файлов (треки, точки, маршруты), а шейпы затягивает большинство ГИС. Также путевые точки можно экспортировать в текстовый файл Имя, Х,У,Н Системы координат настраиваются через "Пользовательская" как писалось выше. По данной ссылке (что выше) есть пример формирования настроек СК. Настройки (датумы, смещения и т.д.) для вашей СК можно вытянуть например из программ обработки ГПС измерений (GNSS, TGO) или поспрашивайте у коллег. Сам Озиком пользуюсь не часто, предпочитаю связку ГИС РУССА+MapEdit, потому как имею КПК Сделал себе разных специальных карт (ситуация по АФС, Кадастровые базы, пункты обоснования) и пользуюсь ... хватает с головой и кучу времени экономит.
Я вспомнил где это, просто забыл туда ткнуть. Спасибо огромное!!! Как сделать Шейп? Как сделать текст? Ненаковырял что-то. Все что писали после - это не надо, это давно есть, как Ози воткнул. Но все-равно спасибо!!! (Добавление) Не совсем понял, но... SORRRY!!! (Добавление) Итак, у нас есть трек, задача - получить съедобный текстовый файл. Возможность, допустим есть. И TGO и ИнГео прожует его. Но прежде надо превратить трек в кучу путевых точек или маршрут с ними. Но как это делается? Наверняка просто, я в полном ручнике, б... P.S.: Наковырялся до тошнотиков, - не нашел. (Добавление) Доброй ночи, ребят!!! 3:59 РМ
Всем спасибо, все получилось! У меня во вкладке файл, меню сохранить... почему-то не стало этих утилит. Переустановил Озика заново и все появилось. Короче говоря трабла была с софтиной. Может неудачный эксперимент апгрейдом опер.системы. Я тут как-то заломал ее сдуру. С ненужными Приложениями Microsoft снес, видимо кучей, и то что было надо. Вовсю эксперементирую обмен с TGO! Удачи всем!
