Помогите кто может. у меня оказался китайский кабель usb на com port, на новых дровах стоит защита против китаёз. не могу найти старые дрова. нужны дрова на 64битную систему, у меня восьмерка. вот что нашел на форуме в архивах, осталось только найти файлы: " ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10 Опытным путём определил, что на Windows 7 x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
В Win7 x64 для этого китайского устройства я делаю так (стандартные дрова не подходят, скачанные с инета тоже): устанавливаю устройство в порт в этот момент справа внизу на полсекунды появляется окошко (обнаружено устройство) надо за полсекунды успеть нажать на это окошко появляется меню в меню выбрать "установка с внешней базы драйверов" (название примерно, точно не помню. Требуется наличие интернет!!!) драйвер обнаруживается в расширенной интернет базе и устанавливается устройство определяется и работает правильно Драйверы с дисков и т.п. не работают, а если (не через нажатие на это всплывающее окошко) дать Windows возможность установить драйвер самостоятельно с интернет, то он ищет в стандартной базе и либо не находит драйвера, либо находит и устанавливает, но он не работает. Запуск установки через всплывающее окошко заставляет Windows искать драйвер в расширенной базе, в ней он присутствует и нормально функционирует. Это касается Win7 x64. Вероятно в Win8 x64 нечто аналогичное.
Спасибо! но я кстати нашел старую версию драйвера для висты, и он подошел на 8ку. так что кому надо, могу прислать.
Ребята помогите, не могу установить драйвер кабеля PROLIFIC USB-TO-SERIAL COMM PORT на винду 7. Купил кабель с диском драйвера в ГСИ, а он не ставится, требует цифровую подпись. Все попытки отключить проверку цифровой подписи на увенчались успехом.
