Кто использовал координаты с базовых станций МОБТИ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем blk, 26 авг 2013.
  1. blk
    blk Форумчанин
    Подскажите, кто использовал координаты с базовых станций МОБТИ.
    Что прикладывать в межевой?
    Что писать в геодезической основе и сведениях о средстве измерения?
    Что рисовать в схеме геодезических построений?
  2. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Вот мне тоже интересно. Росреестр их рекомендует использовать сеть базовых станций МОБТИ http://www.to50.rosreestr.ru/gosnadzor/geodez/info_for_you/ а как оформить на основе отчета МОБТИ межевой/технический план, чтобы он соответствовал требованиям законов и приказов - непонятно.
  3. Sash
    Sash Форумчанин
    Задавали этот вопрос в МОБТИ, внятного ничего не сказали, пришлось заказать выписки на пункты, в районах в которых работаем, номера этих выписок и вписываем.
  4. Legion15
    Я задал похожий вопрос владельцам БС под Питером.До сих пор отвечают +),а мы пока рисуем хода от несуществующих ОМС до своих GPS.
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Свидетельство СИ
    Поверка
    Договор
    Приложить отчёт об обработке №хххх, на последней странице которого есть схема сети, в составе которой обрабатываемые (ваши) точки:
    В отчёте также присутствует оценка точности по невязкам в МСК.
    Есть небольшая и неутешительная статистика по обработке таким образом из двух контор - МОБТИ и Мосгоргеотрест. Расходятся сильно их вычисления.
    По моему скромному анализу, выходит что:
    Мосгоргеотест использует локальный квазигеоид на Москву и единые параметры преобразования из WGS84 сразу в родительскую для МСК, высоты даёт довольно точные, а вот план с офиц. каталогами не бьёт солидно;
    МОБТИ использует EGM2008 и уравнивает на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера результаты измерений между своими базами, каждая из которых в свою очередь была привязана к ГГС, высоты так себе.
    Проверял это дело, отправляя на расчёт статику на ГГС, а также в попытках отыскать параметры перехода у МГГТ.
    В реалиях МСК-50, имхо, грамотнее обработка от МОБТИ, но и то и то - уровень 15-20см точности от ближайших ГГС. Не лучше.
    Разница в расчётах у этих двух контор по 50см в лёгкую!
    stout, Geo_major и Legion15 нравится это.
  6. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    В межевом плане, помимо этого, нужно указать название исходных пунктов ГГС, тип знака, класс, координаты. А вот эти данные уже совсем неоткуда взять, при таком способе получения координат.
      112,5 КБ
