Решил сделать дополнительный (полевой) кронштейн для передачи данных для promark 2, ввиду того что оригинальный частенько забывается в офисе. Использованные материалы: кусок двп (по размеру приёмника), кабель 4-х жильный, штекер COM, пружинки от шариковой авторучки, клей, паяльник и олово. Приемник крепится с помощью резинки для денег. На рисунке указаны номера ножек штекера COM порта, как видно один контакт не используется - так и в оригинале. Изделие не претендует на конкурс красоты, просто может кому пригодится. Кстати - работает! Спасибо за внимание.
доброго дня!!! у меня оторвались провода на COM и незнаю теперь в какой очередности их паять. Сможете подсказать??? провода - красный черный желтый и оранжевый.
Смогу подсказать, но не сейчас. Кронштейн подарил хозяину приёмников, а схему выкинул. При встрече с ним проверю тестером и схему распайки выложу. P.S. изначально хотел здесь выложить схему, но вылетело из головы...
Возможно, но на заводском кронштейне, с которого брал пример для изготовления не был один контакт задействован. Хотя в инструкции к ProMark 2 написано о возможности внешнего питания.
Проверено, испытано.... Заводской только для перекачки. Но опцию - кронштейн на веху с дополнительным питанием - видел. Самоделка приемники пережила.
