Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, по каким критериям возможно проанализировать основание свайного поля( или отдельной деформационной марки), исходя из нескольких циклов наблюдений? Существуют ли какие либо методы и тп; может какую либо литературу кто-то встречал, буду очень благодарен за помощь!!!
На мой взгляд, смещения (деформации) свайного поля, прежде всего связаны с оценками относительной разности осадки между парами свай и оценками периода затухания осадки по каждой из опор. При этом, необходимо определить как удобнее выполнять расчеты - либо от исходного репера, либо от условной средней плоскости. Предположительно - второе, поскольку средняя плоскость - не зависит от от смещений исходных знаков. Отсюда критерий - относительная разность смещений между парой свай (ΔHi - ΔHj )/ Lij не должна превышать значение предельной относительной разности осадки, регламентируемой по СП 22.13330.2016. В практике: 1) для таких оценок используются обычные кососимметричные матрицы в ячейках которой определяются значения относительной разности осадки для каждой пары существующих марок (свай). Из матрицы находят максимальные по модулю значения и таким образом получают ряд значений на все циклы повторных измерений. 2) по полученным значениям определяют скорость развития процесса относительной разности осадки и сравнивают со значением при котором неравномерности осадки будут считаться несущественными по отношению для дальнейшего строительства. Эта величина задается обычно проектировщиками, 3) для анализа и оценки точности обычно используется погрешность определения скорости максимальной относительной разности равная ΔL/ 5 (упрощенная формула). Немного об этих вещах можно почитать в СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации
