Здравствуйте! Есть 2 чемоданчика - комплекты контроллер-приемник EFT H4-М3+. В комплекте были крепления на веху. Они очень похоже, но немного разные. В 1-м комплекте соединение между зажимом на веху и зажимом контроллера стальное, но зажим контроллера неправильный - контроллер выпадает периодически. Во 2-м комплекте соединение между зажимом на веху и зажимом контроллера АЛЮМИНИЕВОЕ (оно сломалось, но я придумал как его отремонтировать), зато зажим контроллера хороший с закруглениями, он надежно обхватывает контроллер. --- Сообщения объединены, 12 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2024 --- Из 1-го комплекта --- Сообщения объединены, 12 апр 2024 --- Из 2-го комплекта --- Сообщения объединены, 12 апр 2024 --- Пока пользуемся одним приемником и из двух креплений собрали одно. Но хочу приобрести на алиэкспрессе крепление такое как из 2-го комплекта вместо того, которое было в 1-м комплекте. Выглядят на фото крепления с алиэкспресса аналогично, если соединяющая зажимы деталь окажется алюминиевой, то я её укреплю. Смущают надписи продавцов что крепления для контроллеров шириной не более 80 мм, а ЕФТ Н4 - 85мм. Если кто-то покупал такое крепление на алиэкспресс и контроллер шириной 85 мм помещается скиньте, пожалуйста ссылку.
У нас крепление как на втором фото, но вылетела сама кнопка, хорошо есть джавадовское крепление, так что Китай это Китай, иллюзий не надо строить.
--- Сообщения объединены, 30 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2024 --- от SPECTRA SP80 --- Сообщения объединены, 30 апр 2024 --- у нас на одном из креплений так же обламывалась резьба, просверлили, нарезали резьбу и посадили на болт --- Сообщения объединены, 30 апр 2024 ---
Как тебе такое Илон Маск --- Сообщения объединены, 11 май 2024, Оригинальное время сообщения: 11 май 2024 --- а кнопочка на крепеже это вообще жесть. я один не заметил как отстегнулся контроллер..пол дна искал его в снегу
Очень интересное крепление. --- Сообщения объединены, 21 май 2024, Оригинальное время сообщения: 21 май 2024 --- Я почти также придумал, только просверлил криво и теперь не снимается :-(
Здравствуйте! Компания ЕФТ узнав о проблеме вчера подарила кронштейн. К контроллеру подошёл, на мой взгляд он неплохой. Соединение между креплением контроллера и креплением на веху из нормальной стали, я думаю должно подержаться зимой когда приходится втыкать веху в снег с небольшим усилием. Крепление контроллера также неплохое, фиксирует надёжно. Подарили ещё ручку и блокнот. Спасибо компании ЕФТ. Не ожидал подарка. --- Сообщения объединены, 5 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2024 --- фото крепления --- Сообщения объединены, 5 июн 2024 --- А это крепление выбирал и заказывал на алиэкспресс. https://aliexpress.ru/item/10050059...l.0.0.32744aa6SExDke&sku_id=12000035221318790. Контроллер шириной 85 мм (Н4) подходит хорошо, с боков зажимается, но может поворачиваться в вертикальной плоскости, т.к. оно для контроллеров большей толщины.
