Крен зданий и сооружений
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Счастливый, 8 апр 2016.
  1. Счастливый
    30 дек 2013
    Здравствуйте. Нужны примеры исполнительных схем кренов зданий, сооружений. Ось х или у тахеометром ориентируют на всю стену или на половину стены, то есть х или у параллельно стене или параллельно половине ее части, как правильно надо делать. В каких местах проверяют отклонения ( верхний,нижний угол; низ или центры стены) . Кто занимается опишите, пожалуйста.
  2. ukrniintiz
    18 мар 2015
    г.Харьков, пр.Науки, 38
    Нужно определиться с конструктивными элементами: если стена кирпичная, то она и есть конструктивный элемент, если панели на колоннах- то колонны являются конструктивным элементом. Самое простое решение - составить совмещенные планы на отметке первого и последнего этажа в М 1:200- 1:50 , сложное - математическую модель в 3D создавать.
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я так думаю, что товарищу кроме тебя никто не ответил из-за того, что никто не понял, что же он собирается делать. За вопрос:
    - нужно давать кандидатскую степень в разделе "Нарочно не придумаешь". Я даже въехать не могу, каким местом он думает::huh.gif::
    normey, Кирилл Большаков и max7 нравится это.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Например так можно делать, если тахеометр со встроенной камерой::rolleyes24.gif::
    • Таблицы смещения_.pdf
      21,2 КБ
    • 1.pdf
      448,9 КБ
    • 2.pdf
      325,3 КБ
    • 3.pdf
      278,1 КБ
    • 4.pdf
      295,4 КБ
