Компания Кредо в новых продуктах сделала отличную функцию - веб-карты с настройкой дополнительных карт из Саспланеты. Но в Казахстане очень долго грузятся карты Генштаба и если в Саспланете я поставил их грузиться ( почти неделю грузилось) сразу во всех масштабах то в Кредо так не получится. Но так как кеш Кредо соответствует кешу Саспланеты, не базами данных (что удобнее), а отдельными тайлами то созданием символьной ссылки (см. https://it-tehnik.ru/windows10/ispolzovanie/simvolnaya-ssylka.html), чтобы не создавать копии файлов, спокойно указываем на кеш Саспланеты и в итоге у нас карты которые не требую дополнительной загрузки. Также можно делать с другими картами для исключения дублирования создания кеша, но кеш Саспланеты тогда будет тайлами, а не базами данных. Еще сделал кеш спутникового снимка на новый район на котором сейчас прокладывают коммуникации и хорошо видно все траншеи. Для этого в Кредо копируем настройки, в редакторе Веб-карт, Google Maps спутника и создаем новую веб-карту со своим названием но в параметрах меняем идентификатор с GoogleMaps Satellite, например на GoogleMaps Satellite2. Сохраняем включаем новую карту и в папке кредо (c:\Users\Ваш пользователь\AppData\Local\Credo-Dialogue\CredoIII_2013\ создается новая папка - GoogleMaps Satellite2. Заходим в редактор Веб-карт и удаляем данные в строке Скрипт. Копируем тайлы в созданную папку. В итоге новые снимки не подгружаются, а остаются те которые скопировали. Если создавать отдельную подложку на весь район то получается огромный файл который замедляет работу при его подгрузке, а отдельными тайлами "тормозов" меньше. Можно конечно сделать подложки отдельными планшетами, но их надо будет каждый раз отдельно подгружать. При создании такого кеша надо в настройках веб-карт смотреть, чтобы расширение кеша Кредо соответствовало кешу Саспланенты. Например в Кредо кеш Гула по умолчанию в png, а в Сас в jpg, надо в Кредо заменить png на jpg.
