Кредо проект
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем khrabrov, 2 июн 2022.
  1. khrabrov
    11 ноя 2021
    Подскажите на что влияет пункт проект и как он меняет уравнивания. Можете объяснить примерно математику
  2. shiz
    17 фев 2013
    Это специальный режим для оценки проектов различных сетей и построений. К уравниванию не имеет никакого отношения. Математика аналогичная уравниванию, но с с парой отличий: при уравнивании в расчет берутся предварительные координаты, которые получены по результатам выполненных измерений, а в режиме проектирования в качестве предварительных координат принимаются заданные пользователем и измерений физически нет, а в место них забивают любые цифры (обычно 1), которые свидетельствуют о том, что такое измерение планируется сделать. Все проектируемые пункты в этом случае должны иметь тип - Предварительные. Кредо по обозначенным измерениям в этом режиме по предварительным координатам составляет соответствующие матрицы, веса назначает, исходя и заданных настроек точности планируемых измерений, и вычисляет возможные ошибки на определяемых пунктах.
  3. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    предрасчет точности
