Кредо Линейные изыскания
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем каманч, 5 янв 2014.
  1. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Попробуйте пожалуйста.
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Ничего не изменилось:
    #42
  3. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Вообще не понимаю. У меня все в этом архиве есть?!?
    Может попробовать zip , а не rar
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    теперь нормально, но проблема в ресурсах - у вас какие-то свои условные знаки, у меня все стадионы и футбольные поля аварийные
    #44
  5. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Да, я добавлял в классификатор свои условные знаки и семантику так как требует мое задание. А это важный момент при создании (открывании) 3d модели? Я конечно могу попробовать сделать этот проект с стандартными знаками, чтобы вы смоги все короектно открыть.
    #45
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Для 3D вообще неважно откуда и какие условные знаки использовались, важно что у меня их нет :)
    Из того, что есть в архиве - некорректен только krisha.ifc, остальные должны отображаться в 3D. Для пробы просто создайте точечный объект в пустом проекте, прицепите к нему ifc - содержимое файла появится в панели 3D-модель:
    При этом если в 3D надо увидеть не только ifc, но и все имеющиеся в проекте объекты, то необходимо настроить схему соответствия - меню 3D-вид/Настройки 3D-вида.
    #46
  7. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Понял.
    Да, мне надо чтобы я открывл этот проект со всеми стадионами и выбрав однин стадион например, мог его показать в 3d.
    В настройках 3d вида я копался но не совсем понял как там все делать ...
    #47
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    тогда вот
    #48
  9. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Спасибо)
    #49
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Всегда рад помочь
    Если не секрет - где учитесь, что это за работа, по какому предмету?
    #50
  11. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Я все попробовал как вы и писали, действительно если просто в новом проекте поставить точечный объект и указать путь к ifc файлу то все видно, а вот если открыть уже существующий проект и сделать те же самые операции, то ни как... Попробовал настроить схему соответствия 3d (посмотрел видео) и таже как то глухо.
    Учусь в миигаик, да это вкр. По заданию мне надо перенести было сделанный проект из Панорамы в Кредо, посмотреть как это реализовано, что надо для этого предварительно выполнить. Ну и на последок сделать BIM модель любого здания (стадиона). Вот выявляю + и - двух программ.
    #51
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Сохраните набор проектов как obx c разделяемыми ресурсами или экспортируйте ресурсы в dbx. Иначе помочь точно не получится.
    #52
  13. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    Сейчас это пробую, сохранил набор проектов в obx вместе с разделяемыми ресурсами. Теперь я открываю этот сохраненный файл и у меня очень долго грузит программа, но в итоге все зависает и Кредо вырубается...
    допустим я экспортировала ресурсы в dbx? а что с ними дальше делать то? заново открыть?
    #53
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    так и должно быть - в это время идет импорт и установка ресурсов.
    Для создания dbx закройте набор проектов и запустите команду Данные/Экспорт разделяемых ресурсов
    #54
  15. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    прохожий, Здравствуйте, помните вы мне помогали? У меня вопрос который надо рассмотреть, можете помочь пожалуйста?
    Вы же знакомы с Кредо и ГИС Панорамой? Какие существуют функциональные различия этих двух систем, то есть что может делать Панорама, то что не может Кредо и наоборот? Так на вскидку никак не могу сформулировать отличия... Пожалуйста.
    #55
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Sasha_Andreev24, различия описывать очень долго т.к. системы совершенно разные - для начала ознакомьтесь с их описаниями на сайтах.
    #56
  17. Sasha_Andreev24
    9 янв 2020
    прохожий, Да я уже. Понимаю что они абсолютно разные и вообще для разных задач, но вот чтобы конкретизировать функционал....
    #57
  18. Сантьяго
    Форумчанин Форумчанин
    9 янв 2008
    Краснодар
    Здравствуйте, а у кого есть дистибутив Кредо Линейные изыскания 1.7
    #58
  19. cerж
    24 авг 2019
    Доброго времени суток. Переставил ВИНДУ, поставил Линейку 1.11 теперь неоткрывается база после 18-го года, скачал с сайта версию 2,3 и 2,4 для них не подходит имеющийся ключ, пишет нет свободных лицензий. Как решается ситуация мож кто подскажет?
    #59
  20. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Рискну предположить, что дело решается только покупкой подписки, если речь идёт о последних версиях...
    #60
