Коттеджное строительство....с чего начать..?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем pupkinspb, 9 июн 2009.
  1. pupkinspb
    9 июн 2009
    Есть по две оси на коттедж....3 пункта гос.геодезической сети
    Вопрос!? Создавать условное ПВО для всех каттеджей...или же подходить индивидуально к каждому дому...? И какие согласования стоит провести с ген.подрядной орг.?
  2. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Пункты ГГС препологают посадку зданий в местной системе коорд. или не так?Есть ли взаимосвязь зданий по коммуникациям,благоустройству и ландшафтному дизайну?Есть ещё ряд условий и вопросов-опишите техусловия.
  3. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    На мой взгляд все зависит от размеров всего поселка и каждого коттеджа...
    Но вариантов за то чтобы все коттеджи делать в одной системе практически нет...
    Я иногда подрабатываю на поселке, так там 48 участков, каждый от 5 до 8 га, некоторые дома очень большие и очень "сложные" (кривые), осей под 90 почти нет...особенно запомнился дом в плане по контуру - ввиде черепахи, 3 этажный, сложный дом был...в "голове" бассейн был...
    Все остальные не намного легче...ну и естественно для кадого дома там своя система, т.к. иначе просто не реально...однако если коттеджи - это прямые таунхаусы, то можно разделить несколько из них на группы по 3-5 домов и делать их в одной системе
    Главное , что вам рекомендую - это иметь общий эл. план всего поселка, с доргами, с домами и как верно подметилИВАНЫЧ, с коммуникациями...работать с ними удобней в одной общей системе, да и отслеживать ситуацию в целом удобнее...
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Коттеджи, это один геммор. Каждый дом практически по индивидуальному проекту. А сети как правило общие. Вот и приходится исхитряться.
    И такое не редкость, ну как любимому заказчику не угодить ::cool24.gif::
  5. pupkinspb
    9 июн 2009
    Площадь поселка достаточно большая...выделяется около 50 коттеджей...дома 3 типов..
    Дома тесно расположены между собой..так что благоустройство и коммуникации взаимосвязаны, фактический ландшафт поселка с перепадами по высоте...
    Вообщем помогите посадить строительную сетку на участок строительства...))) Как правильно это сделать...!?)))
  6. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Выложи схемку-покумекаем.
  7. pupkinspb
    9 июн 2009
    Ок...! пока на площадке был один раз...как только передадут всю электронку, сразу же сброшу...Стоит ли привязаться к пунктам,а потом создать в каде свою условную систему координат..
  8. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Если это вопрос, то однозначно стоит, дабы держать весь поселок в одной удобной вам системе, а также, как и говорил, можете сделать несколько условных для групп коттеджей, наверняка ведь развернуты не все друг относительно друга, а группами...вот для каждой и сделаете еще по условной, но конечно сначала надо посмотреть...может у вас там все ровно и кратно...
  9. AlexB
    26 янв 2009
    Если в ваши задачи будет входить посадка зданий, работа с коммуникациями,дорожная сеть, то от местной системы координат вам некуда не деться, так, что развивайте ее по любому и чем гуще тем лучше.
    колянн нравится это.
  10. taheon1
    20 фев 2008
    Россия п.Пурпе - Москва
    +1
  11. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Электронная версия-как?
  12. smena
    25 июн 2009
    лен.область
    жаль,что не выложили эл.версию-покопались бы,обсудили ::cool24.gif::
  13. Супер Геодезист
    3 июл 2009
    Moscow
    Прогоните ход. Увяжите все знаки и уравняйте знаки. Все зависит какие масштабы в строительстве. НЕ ДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СИСТЕМ. Кто ж так делает то а ? Все делайте в одной системе. Если есть ген план с правильной геометрией зданий, коммуникаций то потом посадите все это в свою условную систему. Только не путайте Условная это ваша система в стройке а местная это ваш генплан в 63 году. Потом просто уточните для себя в какой системе вам нужно сдать объект.
    и еще проверьте ген план если будит надо перерисуйте все сами. Естественно не все а то что будет нужным в ближайшее время. Потому что проектировщики тоже люди и им свойственно ошибаться. А вообще то они всегда каляки рисуют…
  14. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Я тут проводил, что-то типа опроса и большая доля посетителей этого сайта ратают за создание нескольких систем на одном криво-косо развернутом доме, не говоря уж о коттеджном поселке, где я как раз уверен в создании нескольких систем, а то и систем под кажды дом...ну вобщем я уже писал в этой теме свое абстрактное (за не имением эл. версии от автора) мнение...
    Кирилл Большаков нравится это.
  15. Супер Геодезист
    3 июл 2009
    Moscow
    Согласен. Это аправданный метод. Я это все по своему понял и потому так написл.
  16. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    Делай всё в одной системе координат, а то потом запутаешься. Потом сможешь углы котеджей как основу использовать. Или у тебя на тахеометре мало кнопок с цифрами ? Влом забивать координаты ?
