Копирование объектов GeoniCS
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем slsk777, 5 сен 2011.
  1. slsk777
    17 апр 2011
    Всем доброго времени суток!!!Вообщем проблема такая топосъмка отцифрована в геониксе при копирование файла с одного места в чертеже в другое происходит следующее:
    если файл открыт через геоникс то копируется все хорошо
    если файл открыт просто через автокад то кипирование происходит не полностью (не видно дорог ЛЭП оград...) проектировщик лютует!!!Помогите полезным советом!!!Заранее спасибо!!!
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Сохраните чертеж под другим именем в Геониксе, и дайте команду из Утилит Геоны в изображение. Потом, его можно открывать в Автокаде и все копировать в Автокад. У вас, В Геониксе, дороги и ЛЭП отрисованы примитивами Геоникса, а не Автокада. Поэтому так и просходит.
    Serge81 нравится это.
  3. lvg84
    19 окт 2015
    не копируется откос из одного чертежа в другой.
    _pasteorig Повторное определение блока _ArchTick пропущено.
  4. manikala
    7 апр 2010
    GeoniCS 2015 для AutoCAD 2015, тополинии не передаются в модель. Преобразуются в простые полилинии. Может я что то не так делаю. И в другой чертеж не копируются. Это только у меня такая беда?
