координаты
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем karimov, 3 дек 2012.
  1. karimov
    5 июн 2012
    как перевести из географических координат в координаты МСК-15 без ключа?
  2. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Пересчитать координаты из географических координат в плоские (по ГОСТ или в спец. программах). И дальше по пунктам, координаты которых известны в двух системах, найти аффинные параметры (если площадь не более 20 км2 и объект не протяжённый).
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А если плоская СК с подворотом?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Поворот (или синус с косинусом угла поворота) и находится.... Вместе со смещениями по осям и масштабным(и) коэффициентом .
    http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=1260
    стр.57, справа сверху... ;-)
  5. В.Шуфотинский
    Я не о том. Параметры поворота, естественно, находятся без проблем. Я о том, что с терминологией стоит обращаться осторожно. Если мне не изменяет память, то аффинное преобразование - это перемещение без поворота. Или я неправ?
  6. В.Шуфотинский
    Кстати, МСК-15 относительно СК42 без подворота, т.е. осевые меридианы МСК-15 и соответствующей зоны СК42 одинаковые?
  7. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Афинным преобразованием можно даже на 90 градусов повернуть. Главное чтоб Х и У не перепутать и чтоб ошибка за кривизу (искажений СК) не превысили допустимой точности. Для больших объектов надо параметры МСК определять.
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Аффинное преобразование - общий случай.
    http://gis-lab.info/qa/affine-math.html
    В частном случае может быть без поворота, тогда а2=0 и b1=0. Если еще и а1=1, b2=1, то масштабный(е)* коэффициент(ы) =1 и остается только смещение.
    *) они могут отличаться по осям...
    ::good1::
  9. karimov
    5 июн 2012
    кто нибудь мне за отдельную плату может точный ключ перевода подсчитать? необходимую информацию предоставлю
  10. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    "МСК-15 зона 1", 8, 1001, 7, 43.98333333333, 0, 1, 1300000, -4311057.63 для pinnakle
  11. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    есть вопросы пиши в личку
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Тут бы конечно уточнить какие географические, WGS-84 или "Наши"
    Если WGS-84 то все просто. Забиваете координаты в любую программу для работы с навигатором(и) или в сам навигатор. Предварительно выберите удобный вид отображения и ввода координат. Затем поменяйте систему на UTM у вас все координаты пересчитаются в плоские. Любым доступным вам способом перенесите эти точки в автокад, скопируйте и вставте как блок, желательно для наглядности соединить точки линией. Для дальнейшего преобразования нам нужно знать хотя бы два знака в разных сторонах нашей кучи точек. Создайте новый файл в автокаде и туда занесите известные точки, чем больше тем лучше, но что бы они были и в точках что мы линией соединили. Затем копируем соединенные линией точки и вставляем как блок, "присобачиваемся" к одной из точек блока и перетаскиваем на эту же точку но в новом проекте. Потом снова выделяем наш "блок с линиями", снова "присобачиваемся" к этой же совмещенной уже точке и нажимаем русскую букву "О" , активизируется режим поворота по точкам. Снова цепляемся к этой же общей точке и на другом конце блока выбираем другую общую точку но не совмещенную. Совмещаем эти точки. Ну вот и все. Все точки пересчитались, проверяемся по третьей и четвертой общей точке (если есть)
