Координаты Х и У в геодезии и Автокаде
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Olgazh, 14 май 2022.
  1. Olgazh
    7 май 2014
    Здравствуйте все! В автокаде есть возможность сделать атрибутный блок-выноску, который автоматически проставляет координаты объекта (х,у) при выполнении разбивочного чертежа. При этом автокадовские х и у не соответствуют геодезическим х и у. Вопрос: при создании такого блока какие координаты указывать - автокадовские или геодезические ? Каким образом при выносе в натуру точки на оборудовании считывается эта информация? Автокадовские координаты преобразовываются в геодезические?
  2. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Оборудование считывает координаты согласно настройкам импорта. :)
    Обычно это геодезические N X Y H.
    То есть при экспорте из автокада надо предусмотреть необходимость менять местами X Y
    Но никто не запрещает сделать:
    при экспорте из автокада NxyH (автокадовские как есть)
    а при импорте в контроллер настроить формат NYXH, то есть менять местами координатц уже в контроллере
    но так можно запутаться :)
    Лучше обеспечить экспорт геодезических координат из автокада
    Это должно пердусматривать при экспорте
    Создайте тестовый файлик и погоняйте его :)
  3. Olgazh
    7 май 2014
    Здравствуйте! Спасибо больше за ответ. Я проектировщик, навыками работы с геодезическим оборудованием не владею (нивелир только). Т.е. я правильно понимаю: при подготовке координат в файле для выноса геодезистами я автокадовские х и у меняю местами? (см. картинку).
  4. Deleted member 122005
    По-русски это называется левой и правой прямоугольными системами координат. В геодезии принята правая, а в автокаде левая. Геодезические координаты (широта и долгота) вас не интересуют.
    Да. При экспорте.
  5. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Создатели картографической системы UTM с вами согласны.::wink24.gif::
    zvezdochiot нравится это.
  6. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    да правильно
  7. DEZ1985
    19 янв 2015
    ну так ещё можно
    Да скиньте автокад файл Геодезистам им проще будет из него сразу залить себе в прибор координаты чем с бумажки перебивать
  8. Olgazh
    7 май 2014
    Я заказчику передаю материалы, не на стройку напрямую. Но уже разобралась в вопросе. Для геодезистов отдельной таблицей извлечение координат сделаем).
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кроме того, в приборе можно поменять на правую и наоборот, до измерений.Геодезисты соотечественники, в основном привыкли менять местами при импорте в Автокад.
  10. Olgazh
    7 май 2014
    Добрый день, скажите, геодезистам в таком виде (см. вложение) - достаточно информации для выноса точек? Или нужно, чтобы у каждой точки был индивидуальный порядковый номер, дублирующийся на чертеже? (сейчас на нем только сам объект и выноски с теми же координатами опорных точек).
      93,1 КБ
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Достаточно и этого, но желательно с порядковым номером и со схемой, где порядковый номер на чертеже соответствует таблице.
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Какой информации? "Это" собсно хто? Граница забора? Или координаты деревьев? Хде это написано?
    Именно!
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Геодезисту точки вынести не проблема, без схемы не объяснить, не понять конечному пользователю, что и где находится.
  14. Olgazh
    7 май 2014
    чертеж, конечно, есть (это подпорные стены), сюда его незачем выкладывать - мне просто важно понять, как именно должен выглядеть список извлеченных из него координат для загрузки в прибор. Принцип понятен, единственное, что не нравится - простановка порядковых номеров точек на чертеже. Вот это потеря времени.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В прибор не занести точки без имени, в данном случае имя это порядковый номер.
  16. Olgazh
    7 май 2014
    ну так в текстовом файле номера будут — все, как полагается, а на чертеже нет. Вынесут же?
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Геодезист вынесет, а строитель не поймет, как строить.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2022 ---
    Хотя бы две точки нужно указать.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2022 ---
    Указывайте все точки!В противном случае геодезисту скорее всего придется самому проставить все точки для нормальной работы.Зачастую по порядку выносить неудобно, а если подпорных стен много, то без схемы с номерами не вынесешь, только если самому проставлять.
    Есть Лиспы, которые автоматизируют данный процесс, в плоть до формата файла для тахеометра.
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Так! Стопэ! Для выноса нужны всего 2 точки продольной оси (базовая линия) и размеры от начальной точки и самой линии. Всего 2 точки!
  19. Olgazh
    7 май 2014
    слушаюсь, про лиспы подумалось сразу, как только увидела начало Вашего ответа. Поищу.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Проще номер точки вбить, чем вводить створы или перпендикуляры, ошибиться легко.
