Координаты в GPS навигаторе Garmin.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем OlegPVQ, 20 окт 2009.
  1. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    Здравствуйте, ув. форумчане.
    Кто нибудь пользуется GPS навигатором Garmin?
    Вопрос состоит в том чтобы внести поправки для пересчера координат.
    По умолчанию ГПС использует WGS84, а для работы более удобно использовать СК42, подскажите какие значения коэффициентов надо внести, для параметров:
    Dx:
    Dy:
    Dz:
    DA:
    Df:
    Заранее спасибо.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Настраивали когда то для Перми и Нарьян-мара
    В общих чертах выглядит так
    В настройках
    1. "Формат координат" выбираем "User UTM gird"
    2. Вводим наш осевой меридиан
    3. Условное смещение на восток 500 км
    После этого гармин должен выводить на пункты в +- 200 м.
    4. По известному пункту вычисляем смещение и вводим в "Условные смещения" добиваясь максимального приближения к пункту.
    Вот и вся любовь
  3. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    По смещениям вроде как понятно, а вот что такое DA, и почему значения этого параметра в метрах?
    И Df по видимому это масштабный коэффициент, пробовал его вычислить путем совмещения точек - в результате ошибка пересчета координат ГПС-кой еще больше.
  4. X-Y-H
    OlegPVQ Скачайте прикрепленный архив и будет вам счастье ::biggrin24.gif::
    Правда, как пользоваться не помню - последний раз года 4 назад пользовался
    • GPS.tar.gz
      17,4 КБ
  5. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    Спасибо.
    Но SK42toWGS84.xls у меня есть, только вот никак не могу подобрать необходимые коэффициенты ,пробовал разные, но что-то не то.
    Подскажите что такое параметр DA.
  6. X-Y-H
  7. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Дык ты не в том меню лазишь. Оставь датум в покое
    тебе в "Формат координат"
  8. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    Это наверное то что нужно :) Большое спасибо.
    (Добавление)
    Скорее всего надо оба параметра менять.
  9. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    Попробовал все то что написано, но все равно ГПС-ка дает погрешность в 2км. по оси Y.
    Наверное для моего региона другие параметры нужны.
  10. Ohr
    Ohr Форумчанин
    ну и вычти или прибавь эти 2 км из значения в формате координат по оси "у".
    А вообще ты уверен что в 42 его переводишь ? Я как то в 63 пытался перевести не получилось из за поворота СК который в гармине не предусмотрен.
  11. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    Ну, в общем то почти уверен... Координаты приблизительно те, только с погрешностью большой. А добавлять эти 2 км. не получается, вообще не логичный результат получается.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    http://ne-grusti.narod.ru/ -там есть все. и настройка датума, и проекции, и настройка гармина, и Ози...
  13. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    SergKo
    Спасибо, попробую.
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    для ваших краев папраметры datum будут отличаться... но как первое приближение - пойдет...
  15. OlegPVQ
    OlegPVQ Форумчанин
    SergKo
    Продолжаю испытания... :)
  16. tooki
    tooki Форумчанин
    Как сделать пользовательскую настройку в Garmin 64st
    мск 16 зона 2
    какие параметры ввести
    DX
    DY
    DZ
    и нужно ли менять Сфероид карты?
