Координаты оси трассы
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем галка, 24 май 2011.
  1. Подскажите пожалуйста программу в которой можно посчитать координаты оси трассы через 5м .Имеем исходные координаты,координаты вершин углов,радиусы кривых и т.д заранее спасибо.(Поиск по форуму результатов не дал,или у меня не получилось)
  2. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    Т.е. электронная версия есть?? Или ее надо создать по имеющимся данным с бумажного варианта? И для чего так часто?
  3. Электронной версии нет ,только данные на бумаге
  4. off
    off Форумчанин
    Можно в Робуре сделать, но программа лицензионная. Если ничего не придумаешь до субботы пиши off@epage.ru Вернусь из командировки сделаю.
  5. Badim
    Badim Форумчанин
    Автокад.
  6. В Автокаде делать 35 км через 5м уж больно долго.
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    В MicroStation это делается так:
    -по имеющимся координатам наносится трасса в виде SmartLine
    -специальным инструментом "размещаете точки вдоль элемента" через 5 м.
    -выводите координаты всех точек на экран
    -если надо-экспортируете координаты.
    Но задача странная - 35 км через 5 м......
  8. X-Y-H
    галка - большую часть займет набивание каталога координат, если он у вас не в электронке, а реально я б трассу разбил в автокаде за часик. И обратно в каталог загнал.
  9. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Можно и в Кредо.
    Пусть студенты тренируются;)
  10. Qvinto
    Ну, разбили вы линию в Автокаде через 5м, например командой поделить. А дальше что?
    Как данные вывести? Их же куча будет.
    Каким образом? Поделитесь оптимизацией процесса.
    Задача просто решается Геониксом или Цивилом. Там есть все инструменты для работы с трассами и созданием каталогов данных.
    И не забывайте:
  11. X-Y-H
    Игорь, надстройки ::wink24.gif::
  12. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    В общем галка, как вы уже наверняка догадались, что то придется все таки сделать вручную, либо отрисовать трассу, либо забить каталог координат в таблицу.
  13. Однажды попадалась на глаза самописная программа,где нужно задать координаты начала трассы (0 пикет),L прямого уч-ка,R кривых,К кривых и т.д.В итоге получаешь возможность получить координаты оси трассы через любо интервал(хоть через метр) Может есть что нибудь подобное.Буду пробовать всеми предложенными способами.Всем принявшим участие огромное спасибо.Жду еще варианты.
  14. Nemez
    Nemez Форумчанин
    это можно сделать легко и просто, в генплане! ::wink24.gif::
  15. borik
    borik Форумчанин
    Если только плановые - посмотри:
  16. borik
    borik Форумчанин
    Это для разбивки кривых
  17. Здравствуйте. Подскажите, возможно ли и как, в AutoCade 2008 поменять расстояние между сетками координат? например идут у меня координаты по Х или У 15700, а на следующем, 15800, то есть расстояние 100. а мне надо 15750, то есть 50.
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    Разбейте сетку заново через 50м.
  19. Извиняюсь конечно, можно вкрацие описать как она создается? ::huh.gif::
