Здравствуйте! Передо мной возникла непростая задача, условие выданное преподавателем: есть ход полигометрии, опирается в начале и конце на один исходный пункт с известными координатами, но без дир. углов. Как получить координаты исходных пунктов, если между ними также нет видимости? Соотвественно, тут не синусами, не ОГЗ не решишь, пока идей ноль.
Задача была дана устно. Два исходных пункта - один в начале, другой в конце. Координаты исходных известны, но не даны. Надо просто изложить вариант решения.
То есть стоит задача вручную посчитать ход с координатной привязкой. Это считается, но невязка будет только линейная. Назначаем первой линии хода произвольный дирекционный угол, от него получаем все остальные. Считаем приращения и координаты. Считаем дирекционный угол между первой и последней точками (это у нас начальный и конечный исходные) - это наш условный. Потом считаем дирекционный между исходными по каталожным координатам. Сравниваем. Наш ход доворачиваем. Координаты точек хода пересчитываем по изменившимся дирекционным. Получаем приближенные (неуравненные) координаты определяемых точек. Смотрим координаты конечного пункта по измерениям и каталогу - это будет невязка по Х и Y. Если допустимая, то пропорционально длинам линий разбрасываем ее по приращениям, пересчитываем координаты. Если не лениво, можно уравнять вручную по МНК.
Все верно...Но по-моему об уравнивании не было речи, т.к. не известны значения координат жестких пунктов... Просто нужно просчитать висяк по длинам и углам в условке с X=0,Y=0 и с дир.углом с первого жесткого пункта на первый измеренный 0,00,00.
Благодарю сердечно! --- Сообщения объединены, 11 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2024 --- Да, надо в общем виде просто сказать, как найти координаты, если у нас нет дир. угла исходника :) И все.
Это как?!!! Так один исходный или несколько исходных? Координаты исходных пунктов не получают, а используют.
У тебя размытое/мутное описание задачи. Ты пишешь: ход полигометрии, опирается в начале и конце на один исходный пункт с известными координатами Это можно понять, что исходный всего один и ход замкнутый. Далее ты пишешь: Как получить координаты исходных пунктов, если между ними также нет видимости Ты же ранее писал, что они с известными координатами Зачем получать координаты исходных, если они известны изначально? Если их координаты неизвестны, то их нельзя назвать исходными. Как считать хода без угловой привязки тебе подробно описал Enot.
