Добрый день! подскажите пожалуйста как можно перевести xml в dwg или dxf. какие программы имеют опцию такую.спасибо!
Посмотри на ГИС-лабе была тема, но лисп работал только в MAP / CIVIL проще сконвертировать в MI или shp, с последующей конвертацией в автокад...
Если подразумевается xml файл вообще как таковой, то не знаю. Если подразумевается xml файл выписок росреестра, то RosreestrXML выгружает в dxf.
Ну или здесь посмотрите. Преимущество - программа использует запросы XQuery, которые можно редактировать или создавать свои. Таким образом можно вытаскивать из XML любую информацию в практически любой открытый формат (mif, dxf, txt...). Недостаток (?) - денег стоит, но небольших.
Попробуйте бесплатную прг Инстер ГеоКонвертер 2. Она, если не ошибаюсь в dwg/dxf конвертирует вместе с семантикой.
В Панораме бесплатно (без ключа). F12-загрузка данных из кадастра недвижимости. Файл-экспорт в dxf. Семантика в Панораме есть, в dxf не проверял.
