Конвертер Sokkia SDR33/SDR20 файлов ИЗМЕРЕНИЙ в DXF AutoCAD
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем sklimkim, 18 июл 2010.
  1. sklimkim
    sklimkim Форумчанин
    Эта программа Sdr2dxf.exe в 2007г. лежала в свободном доступе на одном из сайтов Соккии (кажется голландском, или датском).
    SDR2DXF V2.03 Programma-release : 04.04.1998 Copyright © 1996-1998 Danny Decloedt
    Auteurs : Mario Decloedt, Danny Decloedt
    Helpned1.txt - небольшой Help-файл, правда на голландском языке.
    Скачивание с сайта было свободное, денежку не просили ::rolleyes24.gif:: .
    Интерфейс тоже голландский (ну почти как немецкий), понять нетрудно.
    Особенность и отличие от многих других конвертеров для Sokkia-SDR файлов с тахеометров в том, что успешно конвертирует файлы записанные как ИЗМЕРЕНИЯ: имя_точки, гориэ.угол, вертик.угол/(зенитное_расстояние), наклонное расстояние, код_точки.
    Программ для конвертации файлов SDR, записанных в виде уже вычисленных координат хватает, а эта вторая после Credo-DAT и притом простая, маленькая и бесплатная (если свободно лежала на сайте, я так понимаю).
    Вместе с ней положил для примера:
    1. SDR-файл ИМЕННО ИЗМЕРЕНИЙ, с кодированием точек съемки (CDR33_Export.SDR),
    2. полученный из него DXF-файл,
    3. полученный из DXF'а DWG-файл с ручной прорисовкой полилиний.
    Понравилась простота решения, цвета элементов, отсутствие блоков и удобство расположения точек и надписей.
    Вероятно может рисовать и полилинии, но надо переделать файл кодов точек (числовые - Numcode.cod и буквенно-числовые - Anumcode.cod).
    В DWG-файле дорисовал по точкам, используя подписи кодов точек 3d-полилинии.
    Интересно посмотреть содержимое репорт-файла cdr33_~1.rpt созданного этой программой.
    Из него видно вычисленные программой координаты точек съемки, а также то что съемка велать с 2-х точек-станций.
    Возможно кому-то пригодится в работе ::unsure.gif:: .
    alexweda и Qvinto нравится это.
  2. с 2013 автокаде не работает
  3. sklimkim
    sklimkim Форумчанин
    Где-то уже было подобное и объяснения.
    Если точка/точки съемки определялись из обратной засечки, то программа не работает.
    То есть она должна увидеть точку/точки съемки "забитые" в SDR-файл по их координатам.
    Помочь ничем не могу - программа не моя.
  4. спасибо за прогу!!!
  5. sklimkim
    sklimkim Форумчанин
    Пожалуйста.
    Спасибо коллегам из Голландии.
  6. Qvinto
    sklimkim, а на 64 битных машинах запускается? У меня что-то не получилось.
  7. sklimkim
    sklimkim Форумчанин
    Программа 32-битная и старенькая, поэтому вероятно не будет работать на 64-битной системе.
