Конвертация координат
Тема в разделе "Общение", создана пользователем silver_1835, 7 ноя 2015.
  1. Вот есть такие координаты
    <point Lat="2936871" Lng="1896499" />
    <point Lat="2936882" Lng="1896505" />
    <point Lat="2936947" Lng="1896519" />
    <point Lat="2936956" Lng="1896522" />
    <point Lat="2936962" Lng="1896531" />
    не подскажете как получить из них координаты в виде:
    lat=49.83749234
    lon=32.0498439
    и т.д
  2. Geo_major
  3. Я координаты там примерно написал, если быть точным то вот список:
    <point Lat="2939427" Lng="1892940" />
    <point Lat="2939434" Lng="1893084" />
    <point Lat="2939461" Lng="1893884" />
    <point Lat="2939487" Lng="1894903" />
    <point Lat="2939831" Lng="1894880" />
    И он примерно находится в районе точки:
    lat - 48,9963
    lon - 31,5648
    Я так понимаю исходные точки в формате WGS84, нашел такой конвертер: http://www.pgc.umn.edu/tools/conversion
    так вот если тут вбить например первую точку то получаю:
    latitude: -58,600564
    Longitude: 57,219167
    Но это совсем не то что нужно :(
  4. Geo_major
    В университете Минессоты знают параметры УСК-2000? ::dry.gif::
    Судя по всему ваши точки относятся к МСК-71 (УСК-2000).
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2015 ---
    Про параметры перевода координат из УСК-2000 в WGS-84 вам лучше обратиться к украинским коллегам. ::biggrin24.gif::
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Где - то встречал, то ли в новых версиях Mapinfo, или Civil. Порыть надо
  6. Вы уже меня простите, но я совсем не компетентен в этом вопросе ... у меня есть список координат геозон из одной программы, мне нужно эти геозоны перенести в другую программу. Если можно то давайте конкретные ссылки что читать, какие программы попробовать для конвертации и т.п., а еще лучше алгоритм или формулы ... Большое всем спасибо за помошь.
  7. В.Шуфотинский
    Стандартнейшие, в таких случаях, для нашего форума 2 вопроса:
    1. Зачем Вам это надо?
    2. С какой точностью (конкретно, а не чем точнее, тем лучше) Вам нужны переведенные координаты?
  8. i77artur
    i77artur Форумчанин
    СК 2000 не подходит, вообще получилось, 20 гр и 8 гр.Может это wgs в utm. ШАС В CIVIL ЗАКИНУ
    Для навигатора мабуть
  9. Ну я выше описал, из одной программы выгрузил геозоны, она отдала в таком формате, теперь мне нужно затянуть их в другую, которая такие координаты не понимает ...
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Тоже не то. Что за программа? И что она насчет СК пишет?
  11. Программа для gps мониторинга, а ничего не пишет ... Ну я не думаю что они при експорте как то шифруют или меняют реальные точки геозоны ...
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Зачем ей это? На экран то она выводит нормальные координаты или нет?
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Но координаты она в проекции (прямоугольные) выдает, значит настройки проекции надо искать
  14. Ок попробую поискать, спасибо
    А можно самому рассчитать эти настройки проекции? Например у меня есть их координаты поля, и я потыкаю по полю и увижу нормальные координаты.
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Можно, точность координат, грубая. В том же автокаде можно нанести два участка и совместить
  16. Может есть еще у кого то какие то идеи?
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    silver_1835, Я же вам говорил, нарисуйте два участка в разных системах координат, а потом совместите их.
  18. нарисовал, совместил, примерно понял разницу, беру по той логике делаю пересчет и и попадаю в это же поле, хотя оно за пару км от этого
  19. Может кто подскажет алгоритм вывода формулы если я знаю точные координаты в одной системе и во второй? как то же можно вывести формулу преобразования или нет?
