Конвертация из SDR в TXT
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Александр Устинов, 8 июл 2010.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    В какой программе можно из файла *.sdr получить файл *.txt?
    Или, например, в файл *.rdt;)
    Короче, надо в программу импортировать данные с тахеометра Sokkia, а программа поддерживает только Leica, Trimble/Zeiss, Geodimeter и Topcon.
  2. X-Y-H
    Shlup нравится это.
  3. Александр Устинов
    Я и не сомневался, что решение известно;) Спасибо.
    P.S. Теперь бы еще программку конвертации sdr20 в sdr33/31;)
    Sokkia Link?
  4. Александр Устинов
    Программа не принимает файлы *.txt, которые получаются с помощью редактора измерений.
    В какой программе можно получить из файла *.sdr файл *.rdt или gsi.
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Какие данные пытаешься экспортировать: сырые (углы-расстояния) или координаты?
    (Подозреваю что сырые, но лучше уточню).
    Какой формат файла (*.txt) должен быть внутри, шаблон какой?
    Попробуй программу для передачи данных SpectrumLink, (аналог TopconLinkа - отличий минимум) , у меня из формата *.SDR (как сырые данные так и координаты) в TOPCONовские (*.GTS6(7)...и т.д.) экспортировала без проблем.
    Для какого ПО необходимо данное преобразование?
    Может дело в "формируемой" SEditoroм шапке?
  6. Александр Устинов
    Сырые.
    CARD/1
    (Добавление)
    С помощью редактора измерений создал файл *.dat потом его конвертировал с помощью Leica GSI to CSV converters в *.gsi и попробовал импортировать в программу. Не получилось. Может, только с приборов данные принимает и сохраняет в своем формате?
    Кто-нибудь поделится файлом *.gsi?
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Саш, gsi бывает разный!... смотри дискуссию Re-Maker'а о "глюке" Leica...
    А что именно нужно для "CARD/1" ведомо только разработчикам этой проги...
    Что за "*.dat" - тож непонятно: расширение имени файла ничего не говорит о его формате...
    В проводнике переименовать!... ::biggrin24.gif::
    ЗЫ.
    не ожидал от тебя столь безграмотно сформулированного вопроса...
  8. landsurveyor
    может всё-таки приведёшь пример того что должно быть?
    next
    Таким образом не получилось? В описании программы приборы Topcon есть.
    Ну а если говорить о Редакторе измерений, то вполне рабочий файл (gsi) из (sdr), можно получить открыв в нём sdr файл, а затем сохранив в формате Leica (gre) для Сredo-Dat. Файл по крайней мере в ПО (от Кредо Диалог), читается практически без проблем. Сделать его (gre) - GSI - очень просто...воспользовавшись советом:
    Вопрос только в том, какого вида сырые данные нужны для CARD/1, может просто технология сбора этих данных не соответствует той к которой привыкли...
      311,4 КБ
  9. Александр Устинов
    Если бы был такой пример, привел бы, а может и вопросов бы не задавал.
    Не получилось.
    И переименовывать пробовал;) Не помогает.
    Попробую с *.gri.
    А мне хоть какой-нибудь, попробовать хавает ли его программа.
    Я немецкого не знаю;)
    P.S.
    Не ожидал, что ты был обо мне столь высокого мнения)
  10. Александр Устинов
    Не получилось.
    Надо подумать)
  11. landsurveyor
    А что тут думать?
    Обратись к производителю ПО (врядли примеров нет) или к тем, кто его (ПО) использует. Пусть пример формата приведут. Может "истина где-то рядом" (с)
  12. Александр Устинов
    Именно это и хочу сделать.
  13. Александр Устинов
    "Продавец" конвертировал файл *.sdr в формат *.wsh который принимает программа:
  14. Здраствуйте,
    Скажите кто сталкивался с Импортом файла в программу "Редактора Измерений" как *.SDR файла, а экспортом в TXT для Credo ГенПлан.
    В программе доступно, два способа извлечения в TXT. Я попробовал оба, и при импорте импортируется очень много других данных, мне нужны только "Имя Точки", X Y Z
    Благодарю, Виталий.
    (Добавление)
    Добавление:
    Я обнаружил что данные координат находятся в другой системе:
    но у меня так же экспортируются только "Измерения", а как экспортировать блоки из закладки "Координат", не получается.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    "Редактор Измерений" редактирует измерения, а не вычисляет координаты.
  16. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Ессно, но скорее всего г.Виталий Макаркин в редакторе измерений уже все обработал и получил пресловутые PXYZ.
    Для г.Виталий Макаркин:
    Не имею под рукой "Редактора измерений", но все должно быть просто и быстро. При экспорте в формат txt внимательно просмотрите шаблон экспорта и пляшите уже от него.
    Выбираем нужные колонки данных, остальное игнорим.
    Даже если шаблон экспортирование не редактируется, что навряд ли (всякое уважающее себя ПО дает возможность редактирования шаблонов по желанию пользователя), то Вам Excel в руки заЕРАЗьте ненужные колонки анд сохранить - и ВУАЛЯ:
    *.txt вида табулированного текста формата PXYZ
  17. Благодарю Sayanbi4,
    Скажите Вы говорите, об импорте SDR файлов?
  18. Qvinto
    Попробуйте вот такую вот программу.
    Геотерминал
    Геотерминал (раскрыть)
    Программное обеспечение GeoTerminal® - это простое в использовании, интуитивно понятное и гибкое программное обеспечение для геодезистов. Оно обладает такими возможностями, как импорт и экспорт геодезических данных, просмотр измеренных данных в табличном виде, их импорт и обработка в приложении Excel с последующим экспортом обратно в программу. А также возможность быстрого визуального просмотра данных на карте и сохранение этих данных в формате .dxf для дальнейшей обработки в графических системах, таких как Autocad.
  19. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Чего-то я не пойму. Это у меня одного программа Геотерминал тормозит или она сама по себе такая?
    RokkoSifredi нравится это.
  20. Qvinto
    У меня прекрасно работает. А что именно тормозит?
