Контура многоконтурного ЗУ имеют общие границы. Совет!!!
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем SERGO, 16 май 2012.
  1. SERGO
    25 янв 2011
    Краснодарский край
    Добрый день! Помогите с вопросом. Допустим, имеется единое землепользование 23:23:0101001:10, состоящее из 5 обособленных ЗУ: 23:23:0101001:1, 23:23:0101001:2, 23:23:0101001:3, 23:23:0101001:4, 23:23:0101001:5. Обособленные ЗУ с кад. номерами 23:23:0101001:1, 23:23:0101001:2 имеют общие точки и границы. Мне нужно образовать 1 многоконтурный участок состоящий из ЗУ: 23:23:0101001:1, 23:23:0101001:2, 23:23:0101001:3, 23:23:0101001:4. Вопрос: возможно ли образовать 1 многоконтурный ЗУ, если обособленные ЗУ с кадастровыми номерами 23:23:0101001:1, 23:23:0101001:2 принять как один контур, т.е. получится, что многоконтурный участок будет состоять из 3 контуров, или все же придется делать 2 участка: один многоконтурный состоящий из 3 контуров (23:23:0101001:1, 23:23:0101001:3, 23:23:0101001:4), а другой ЗУ из обособленного 23:23:0101001:2., а в измененном останется 23:23:0101001:5?????? Просто дал объявление о согласовании ПМ, в котором согласуется один участок , а теперь думаю смогу ли я образовать один ЗУ или придется образовывать 2 ЗУ и давать новое объявление.!!!!!! ПОМОГИТЕ !!!!!::blink.gif::
  2. Екатерина_Омск
    5 апр 2012
    Здравствуйте. Я так понимаю вы образуете земельный участок в счет земельных долей. По-моему мнению Вам ничего не мешает сделать 1 многоконтурный участок. При этом если Вы хотите образовать свой ЗУ из обособленных частично (т.е. вы выделите часть из обособленных), то они сохраняться в измененных границах, сведения о которых вы включите в МП
  3. InjenerKa
    27 янв 2012
    Ростовская область
    В моей практике был такой случай, когда при уточнении единого землепользования два условных участка, входящих в состав этого ЕЗП имели общую границу. Я их объединила в один контур, межевой план прошел учет, вопросов у кадастровой не возникло
  4. SERGO
    25 янв 2011
    Краснодарский край
    Да это выдел долей. Уже не раз делал образования многоконтурных ЗУ, но всегда контура многоконтурных ЗУ состояли из одного обособленногоЗУ из ЕЗП. И возник вопрос можно ли контур многоконтурного ЗУ сформировать из двух смежных обособленных ЗУ входящих в состав исходного ЕЗП!!
    Вы уточнили ЕЗП, сделов его МЗУ, один из контуров которого состоит из двух обособленных из ЕЗП ? Если так, то работает ли такая процедура при образовании ЗУ. Голова кипит((
  5. InjenerKa
    27 янв 2012
    Ростовская область
    SERGO, сорри, я вас ввела в заблуждение, у самой мозги кипят))) Я посмотрела ещё раз эти межевые планы: при уточнении я оставила всё как есть, у меня в ЕЗП были условные участки с общими границами, я просто уточнила границы участка. Затем мне нужно было разделить этот участок, вот здесь я и объединила смежные обособленные в один контур, на учёт поставили)
  6. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Не можно, а нужно (контура не могут иметь общую границу). Только не знаю, как такой контур (образуемый) обозначать на Проектном плане.
    Раньше в МП (когда не было еще ПМ) я обозначал такие контура по номеру единого (например 23:23:0:55: ЗУ1(1)) и не возникало вопросов сколько условных (или их частей) входит в этот контур. Но п.54 и п.55 приказа 388 требует обозначать по номеру измененного в квартале, то есть в Вашем случае один образуемый (контур) будет состоять например из двух целых (условных) и одной части (условного). Как то так:
    23:23:0101001:1: ЗУ1(1), 23:23:0101001:3: ЗУ1(1), 23:23:0101001:4: ЗУ1(1) что равносильно - 23:23:0:55: ЗУ1(1)
    Образовать один при выделе из ЕЗ можно всегда!
  7. Екатерина_Омск
    5 апр 2012
    Я не уточняла ЕЗП. Если вы делаете образование путем выдела, то ЕЗП из которого происходит выдел является ИЗМЕНЕННЫМ ЗУ и в МП входит раздел "Сведения об измененных земельных участках и их частях" (где части это обособленные ЗУ этого ЕЗП). А обозначала я их в ПМ (для вашего варианта) 23:23:0101001:10(1)/Общая площадь многоконтурного ЗУ(площадь части многоконтурного ЗУ).
  8. Екатерина_Омск
    5 апр 2012
    SERGO Будут вопросы по ПМ пишите в личку чем смогу помогу::wink24.gif::
  9. SERGO
    25 янв 2011
    Краснодарский край
    Спасибо за консультацию, но Вы мне расказываете про прописные истины, я и пытаюсь соблюсти условие несмежности контуров МЗУ, путем образования контура в состав которого войдут два смежных обособленных ЗУ из ЕЗП. Опасаясь отказа, решил посоветоваться с коллегами и узнать о положительной практике такого образования ЗУ. Как понял конкретно так никто не не пробовал делать. Ещё раз спасибо за консультацию. Поеду на разведку в кадастровую палату)))))
  10. korsiker
    12 апр 2012
    здравствуте,не подскажите как вы решили вопрос когда обособленные участки имеют общие границы, мне нужно сделать вид работ образвание путем выдела в счет доли..а исходные участки имееют общую границу
