Может кто инструкцией пользователя поделится? Есть отличия в ПО или только Процессор, Операционная система, Память и т.п. И есть ли ощутимая разница серий 200 и 2000 если планируется использовать с GR3
В FC 200 недоделанная вечно глючная Винда. Я еще ни одного контроллера невидел без мелких глюков на Win CE (8шт). А вот работая на полноценной Windows mobile только положительные эмоции (она какраз стоит на FC 250) Вот можно бы было прошить FC-200 полноценной виндой я был бы щаслив но такого апгрейда пока не выпустили Минусы, внешне абсолютно одинаковых контроллеров, это несомненно габариты и вес устройства. Так же есть коварный подводный камень в том что контроллер нельзя выключить а только "усыпить". Причем при этом он исправно "ест" "батарейку". Залазя в аккумуляторный отсек нас ждет еще один подвох. Дело в том что если "батарейку" вставить не так как положено и слегка надавить крышку, хлипкие петли держащие крышку сразу отскочат. а ВОТ ПРИКЛЕИТЬ их большая проблема, чем я переодически занимаюсь Поэтому аккуратнее. Если сравнивать FC 200 и FC 2000 то их разница в цене и массе налицо. Кнопочным немного удобнее работать зимой и заколачивать координаты двумя руками, а также маленькая гарантия от замерзания экрана. (хотя замерзание было лиш на одном контроллере, видимо брак, а так сенсор работал на FC-100/200 и при -35) Если вы в деньгах не стеснены можно посмотреть новый облегченный FC-2500 Это наверно флагман Топконовских контроллеров превосходящий предидущие кнопочные варианты по всем параметрам.
А накой вам спрашивается коней на переправе менять, и производителя? Это же лишние движения в обработке и время на изучении нового оборудования. Сиди потом Ринексуй пол дня вместо пива и девок TSC2 имеет тоже родной минус, у них летят встроенные в плату "батарейки" замена 10-20 тыщ и альтернативную замену ненайти.
Ну так GR3 дешевле R8 при тойже комплектации, да и приятных мелочей больще. А решать все равно не мне)) Кстати позавчера один TSC2 полетел((((
Тоже не включается? У FC ов одна неприятная проблема, они переодически, с перерывом на перегрузку, теряют соединение с приемником по Bluetooth. Но работают в целом без серьезных поломок. Бывает калибровка экрана слетает, слетает программа с ключами (поэтому нужно ключики от программы держать записанными на листочек и под батарейкой) Это все глюки на WM CE, работая на полной WM отсоединение и перегрузка приемника наблюдается только при неоднократном удалении из зоны действия Bluetooth. Поэтому ору я на помошника вовсе горло - Куда ПОШОЛ!
