Добрый вечер, вышла такая ситуация, лейка GS16 работает в суточной режиме, сегодня утром выехали на объект, выставил базу подключился к роверу все было отлично, по приезду к месту работы было снято 2 точки, далее перешли на следующие точки при нажатии на измерение контроллер пару секунд подумал и показал индекатором мигающий красный сигнал (батарея разряжена) и выключился, проверили батарею она заряжена, но контроллер после этого момента не запускается, подскажите пожалуйста что с этим можно сделать
Коллеги доброго дня. Подскажите пожалуйста при импорте поверхности формата xml в контроллер CS 20 сообщает, что есть ошибка преобразование файла
