При загрузке Leica Captivate ver. 6.5 появляется сообщение "A problem has been encountered. The Software will be shut down." . Дальше загрузка не идет, можно только вернуться в основное меню операционной системы. Что делать в таком случае и как обновить Leica Captivate?
При включении контроллера (нажать красную кнопочку) загружается программа Leica Captivate. После этого можно работать. В моем случае работать не получается, так как программа не загружена.
Качаете https://disk.yandex.ru/d/bW6iPkEZp4BG7g Переименовываете в Software.img кладете в папку System на SD карту вставляете, включаете, после обновления прошивки файл удаляете Если не поможет, в сервис, можно ко мне)
Но имейте ввиду Software.img исключительно на ваш страх и риск! Хотяяяя, если прибор уже и так "железка", то чего терять?! )
В настройках Captivate такого нет, если мне не изменяет память. Попробовать выйти в Windows и там поковыряться в Настройках экрана.
