Контроллер Juno T41 не загружается
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Балу, 25 май 2022.
  1. Балу
    Балу Форумчанин
    При длительном нажатии (10сек.) зеленой боковой кнопки кратковремено( 5 сек.) включается заставка. Потом все гаснет. Зарядка полная. Индикатор зеленый или желтый. С компом не коннектится. Стоит ТА 2017 вроде. 1.jpg 2.jpg 3.jpg В моменты включения заставки, тыкая рандомно по кнопкам ниже экрана, получил очень кратковременные изображения. В мануалах ничего по проблеме не нашел. Прислушаюсь к мнению специалистов.
  2. Для начала попробуйте Hard Reset
    Если не поможет, то попробуйте переустановить ОС.
    На одной из картинок вижу, что контроллер вываливается в режим USB Mode. В этот режим как раз нужно переводить контроллер для загрузки в него образа ОС.
    Вот по этой ссылке можно скачать последнюю доступную ОС версии 1.0.11 (от августа 2018, размер 100 мегов). А это инструкция на английском по ее установке. Если есть проблемы с английским, посмотрите на описание процедуры переустановки ОС на русском для контроллера TSC3. Там все идентично.
    Страница со ссылками https://forms.trimble.com/globalTRLTAB.aspx?Nav=Collection-97398
    После успешной переустановки ОС надо будет ставить Trimble Access заново. Утилита TIM сама предложит версию, которую можно установить на контроллер.
    Гаврилов Максим (Oiz) и Балу нравится это.
  3. Балу
    Балу Форумчанин
    Спасибо большое, будем пробовать
