Контроллер FC-200
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Данис14, 8 окт 2014.
  1. Всем здравствуйте ребята! Помогите пожалуйста. У меня такая проблема, устроился на работу в земельный::smile24.gif:: дали полевой контроллер Topcon FC-200 и все, ни инструкции ничего больше нету... сказали при этом изучай::rolleyes24.gif:: в нем есть программа TopSURV 7, а как с ней пользоваться я не знаю, перерыл весь интернет, но ничего не нашел путного ( может плохо искал ), может у кого нибудь есть инструкция к данной программе, для данного контроллера? Извиняюсь если такая тема есть, заранее благодарен!
  2. MucK
    MucK Форумчанин
    Данис14, FC, TopSurv + TT, так, на всякий случай )))
  3. Спасибо большое
  4. MucK
    MucK Форумчанин
    Данис14, всегда рад помочь коллегам )))
  5. Мужики у меня вопрос, мне интересен звуковой сигнал (из аски) в режиме RTK , этот сигнал подается каждые 30 сек. независимо подключен контроллер к приемнику или нет. Что обозначает этот звук?????????
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Это когда с компьютера проект скидываешь в контроллер получается? Отключи звуковые эффекты в настройках.
  7. Нет. просто заходишь в прогу TopSurv, и через 1 мин начинает издавать этот звук 1раз каждые 30 сек. Да я знаю что могу отключить звуки в настройках, я спрашиваю из любопытства, мне интересно что этот звуковой сигнал обозначает??????::biggrin24.gif::
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    zausov, может в мануалах, которые выше - ты найдешь ответ на свой вопрос?
  9. Смотрел , читал, нашел один ответ, но я считаю это ошибочный ответ. http://geodesist.ru/forum/threads/topcon-fc-250.17876/ должны быть еще варианты, я предполажить даже не могу что это )))::biggrin24.gif::
