Привет коллеги. Я работаю контроллером SOKKIA SHC336 (с ровером GRX2) с 2013г. На контроллере установлен Magnet Field лицензионный, раз в год его обновляем. Основные неудобства контроллера это его тупление: запускается долго, магнет тормозит, если создаешь файл разбивки и закидываешь в контроллер чертеж Автокада весом более 5 мВ все туши свет, еле еле волокет. Все это расстраивает, хочется приехать и нормально отработать. Как я понимаю слабая операционная система, процессор, оперативка, которые не могут нормально работать с Магнетом. Отсюда вопрос: есть ли у кого опыт работы на 336 и дальнейший опыт работы на Арчере2? Как себя Арчер ведет в поле? Как реализована работа с Магнетом? Тупит-тормозит??? Спасибо. Думаю стоит или не стоит менять контроллер... ПС.. отдельное спасибо за продажу нам Геодетикой контролера с паленым Магнетом в 2018г., там вообще танцы с бубном....
Привет. Работаем Archerом в связке с grx 3. Ну что можно тут сказать, работать приятно. Однако бывают моменты когда хочется его разбить. ПО работает прекрасно, но в какой-то момент( не так уж и часто) он просто зависает и не на что не реагирует. Нужно достать аккум, а значит снять крышку, а она на винтах, раскывырял его уже весь ножом. Может просто нам так попалось, но есть у меня знакомый, который работает таким же комплектом и он хочет его сжечь. Я не преувеличиваю. Может это просто потому что работаем с GRX3. Пробуйте, смотрите. Я на других контроллерах работал мало - считай не работал, поэтому сравнить не с чем.
А на долгое нажатие кнопки выключения тоже не реагирует? Если не появляется меню перезагрузки/выключения, её надо держать дольше - секунд 10-20. У меня такая же история бывает на Nautiz X8: зависание лечится долгим удержанием этой кнопки, после которого контроллер выключается.
Dreammener, самое обидно что данный контролер стоил 150к Канада все дела, а по сути неоптимизированое железо для устаревшей винды, когда переводишь в ждущий режим все 10000мач резко кончаются, тоже пожалел что взял лучше бы гетак взял, но опять и плюсы лучше экран очень хороший на ярком солнце все видно батарея большая.
Вы наверное не мне ответили?) Ибо я писал про арчер 2, стоит 200к, а а батарея в ждущем режиме вечная)
Я думаю ровер не влияет на работу контроллера ни как (блютус там нормальный и сигнал то же) проблема в слабом железе и ПО контроллера и Магнет я понимаю плохо на нем работает, жалко что разработчики не предпринимают попыток исправить ошибки.
Судя по даташиту FC500, у него столько же оперативки, сколько и у Sokkia 336 - 512 мБ. Преимущество FC500 обеспечивается тем, что его процессор i.MX53 поддерживает более скоростную память, чем AM3715 из Sokkiа 336, и в целом имеет более высокий рейтинг. Правда, чтобы воспользоваться преимуществом, производитель должен установить эту более скоростную память.
