Здравствуйте Коллеги, Старался поставить SurvCE крайней версии (5.03) на Контролер South X11 - не смог. Пишет как будто нет поддержки контролера. Поставил 4.03 - стало но хочу исползовать 3G модем Galaxy G1 так как контролер без модема а в этой версий не прописан Galaxу. Есть идеи как можно решить эту задачу?
Здравствуйте, данный контроллер в Россию пока не поставляется, поддержка по нему не осуществляется, гарантии в России нет, только платно. Если вы житель другой страны, то обратитесь к поставщику.
крайняя версия 5.06, попробуйте ее поставить. Проблем быть не должно ни с 5.03, ни с 5.06, дистрибутив нужен для Windows Mobile.
Контроллер x11 оставляет двоякое впечатление. Вроде все ладно и добротно но много непонятного. Не ясно как в карлсоне настроить функциональные клавиши на зум карты. Нет кнопки эскейп. По блютуз данные отдает, но ничего не могу загрузить на контроллер, говорит не поддерживается формат. Как карта памяти через юэсби не подключился. Сейчас при включении горят все потом индикатора пока батарею не вытащишь. Стал через раз включаться беспроводной модуль, только через вытаскивание батареи. При снеге где то коротит в клавиатуре, западает как будто клавиша, работать можно только стилусом. Список наверное не полный)
