Контролер South H6
Тема в разделе "South", создана пользователем kulikovgeo, 9 ноя 2021.
  1. kulikovgeo
    11 фев 2013
    Кто знает как перепрограммировать кнопку АРР на открывание другого ярлыка. Хочу поставить SurvX. По умолчанию открывает EGSTAR, которая на фиг не нужна.
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
  3. kulikovgeo
    11 фев 2013
    Пробовал. Снёс. При нажатии АРР включается поиск, ничего не найдя контроллер перезагружается. Установил EGSTAR обратно.
  4. Станислав Лего
    1 апр 2016
    В настройки контроллера залезь, там вроде есть программирование кнопки APP. По крайней мере на H3+ я находил
  5. kulikovgeo
    11 фев 2013
    Пожалуйста подробнее как в них войти. В настройках андроида ничего не нашёл.
  6. bobcat
    13 фев 2014
    На H5 я использовал апку "Переназначение клавиш", повесил на нее survpad.
    avianvv и css101 нравится это.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Как Вам и ответил @bobcat реально сделать и на H6.
  8. antonis26
    22 май 2021
    [QUOTE = "bobcat, post: 1033839, member: 40071"] On H5, I used the " Key remapping " folder , hung survpad on it. [/ QUOTE]
    I can't find the folder, could you give some more info?
  9. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Hello, Antonis. He mean - application for Android from PlayMarket.
    Try to use search at name Key mapper. Or something same.
    Best regards, avianvv!
    antonis26 нравится это.
  10. kulikovgeo
    11 фев 2013
    На Н6 нет такой функции.
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Какой?
    Нет программы? Так её ставить надо.
    Или нет PlayMarket?
  12. kulikovgeo
    11 фев 2013
    Нет человека на форуме у которого есть ответ на изначальный вопрос. Кто знает как перепрограммировать кнопку АРР на открывание другого ярлыка
    Кнопку АРР не перепрограмировать на открытие другой программы. В Н5 это возможно и понятно как, на Н6 не получается.
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
  14. kulikovgeo
    11 фев 2013
    GeoXR, antonis26 и avianvv нравится это.
  15. VetalNS
    12 апр 2012
    Здравствуйте коллеги! Подскажите чем отличается контролер South H6 продаваемый на алиэкспресс от продаваемых в России официальными дилерами?
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день. Самое большое отличие: проблема с перепрошивкой и языком. Чуть менее важная разница - отсутствие гарантии. И не факт, что производитель захочет и за деньги его чинить. У производителя есть политика: поддержка осуществляется только приборов ввезённых официально. Серые поставки производитель старается ограничивать отсутствием поддержки. Но решать, конечно же Вам стоит ли связываться с алиэкспресс. По серийному номеру понять, что это "серый" ввоз дистрибьютер сможет, равно как и завод. К серийному номеру также привязывается и ID устройства для активации SurvX или иного схожего софта. Это не значит, что Вы не сможете купить SurvX, но вот проблемы потом могут возникнуть с такими контроллерами. Удачи.
  17. kulikovgeo
    11 фев 2013
    Можно приобрести SurPad. Вообще на любой телефон ставится. Полный аналог SurvX и проблем с активацией никаких.
  18. bobcat
    13 фев 2014
    Если смотреть на аппаратные характеристики, то, наверное, ничем, кроме гарантии. Здесь только есть нюанс -если он сделан для китайского рынка, то там, скорее всего не будет гугл-сервисов и в качестве софта будет eg-star, а не surpad . Если это глобальная версия контролера, то гугл-сервисы будут, а по софте надо уточнять. По поводу осутствия сервисов: в surpad, а так же в некоторых программах, которые используют гугловский api не будет работать гугл-подложка; все программы надо ставить вручную или использовать сторонние магазины.
    Насчет языка - в контролерах стоит чистый андроид с множеством языков, с этим проблем не должно быть. Насчет перепрошивки - тут уже вопрос другой - самой прошивки я не встречал, остается писать продавцу с али. Еще стоит посчитать возможную растаможку.
    В общем, все риски и выгоды оценивать только вам. Я считаю, что если удастся сэкономить процентов 20, то вариант с покупкой можно рассматривать.
  19. shamageodez
    22 мар 2018
    Подскажите, у вас в геодетике имеется ли функция замены контроллера? у нас H3 plus 3 года как. хотелось бы Н6. возможна ли замена с доплатой или нужно покупать с нуля?
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день! Да, такое возможно. Но для того чтобы оценить Ваш контроллер нам необходим его серийный номер и фото со всех сторон, дабы оценить его состояние. В любом случае много за старый контроллер Вам на трейд-ин не предложат.
