Контроль за вертикальностью установки колон
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Степан Попов, 14 авг 2019. 1.331 просмотр 1 ответ
  1. Здравствуйте! Никогда геодезистом на строй площадке не работал, сейчас поставлена задача при установке квадратных пяти метровых колонн, проверить вертикальность при установке. Насколько я понял в теории при установке колонны горизонтальное положение вверху и внизу колонны должно быть одинаково +по сетке нитей наклон тоже можно увидеть. Вопрос чтобы эти колонны не развернул относительно створа здания в любом случае надо заснять фундамент, совместить с проектом и грубо говоря вынести полученные точки в натуру внизу и вверху должна получиться одна координата или можно проконтролировать установку колонн без с,емки, если центр опор уже известен?
  2. Слав Слав
    Слав Слав Форумчанин
    До установки колонн на фундаменты - должны были быть вынесены в натуру оси колонн (4 точки / 2 направления)
    Проверку можно осуществить рулеткой от этих осей / рисок. На пятке колонны также должен присутствовать ее центр Вертикальность колонны проверяется дальномером тахеометра (горизонтальное проложение) до нижней части, затем сравнивается со значением полученного гориз.проложения до верха колонны.
    Наклон в другую сторону можно проверить визуально, с помощью сетки нитей. Аналогично наводитесь в нижнюю часть, затем на верхнюю. Во время этого замечательного процесса монтажник может корректировать наклон колонны Ту же процедуру может / должен провести мастер СМР, с помощью уровня (2 метра, грубая установка) или теодолитом.
    Бывалый и Степан Попов нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
