Дорогие друзья. Есть мысли как можно проверять обьем выполненных за день геодезистом работ (вынос точек, сьемка участков)? Например, автоматом выгружать из контроллера файлы с точками сьемки (настроить автоматическую синхронизацию нужной папки с гугл диском, например. Но вот как мониторить обьем вынесенных точек не очень понятно. Может в софте ЕФТ есть автоматическое логгирование? Есть какие мысли?
Кэп, ну это уже какое-то покушение на святое Ты когда проблему не можешь победить - возглавь её. Заяви, к примеру, 10% в кассу - и убьешь сразу несколько проблемных вопросов - кросс-контроль, мотивацию, налик в кассе.. как минимум
Да. И правда на святое покушаетесь. Платите сотруднику достойную з/п и нагружайте его так, чтобы он задумывался, а надо ли ему брать халтуру. Если он и так достойно зарабатывает, то он скорее эту халтуру через контору предложит, а не леваком сделает.
Стараемся платить как положено. Даже с каждой точки процент для мотивации. Но иногда зачем брать процент если можно забрать все на выносе? Такой соблазн так или иначе может быть. А про загрузку - справедливо. Вопрос: вынос точек как то сохраняется в логах или файле каком нибудь?
Я не знаю. Думаю, что нет. Логи наверное тоже не всю информацию содержат, а только какую-то техническую, для разработчиков. --- Сообщения объединены, 18 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2020 --- Ну если все так, то явно он много левака там не сделает... Ну заработает человек в месяц 20 тысяч. Не те деньги, чтобы мелочиться...
Содержат скорее всего все полностью, даже резервная папка есть, только прикол в том что это все стирается одним кликом мышки или прям в контролере, вообще системы глонасс как для дальнобоев, как ни странно для геодезической спутниковой аппаратуры не придумали, варианты типа есть, если в рабочее время то скорее всего никак, только стукачество сот стороны, раньше можно было настраивать если своя база помминутное подключение или как в Москве покилобайтное, но именно в рабочее время геодезист при желании наврет с 3 короба, и вы не узнаете, если по вечерам или в выходные просить техподержку Ефт чтобы настроили в автоматическое включение - отключение, но опять же если он сдаёт оборудование каждый день смысл теряется от этого, тарелка так то пишет в PPK автоматически если настроить, но опять же надо ПО и знания чтобы это расшифровать,
Парфос, выгул 3 раза в день, сбалансированное питание собачька будет послушной. Кто недотягивает сами отсеются, кого не устраивает разбегутся. Внедрите ему чип в жопу, чтоб каждое шевеление мимо рыла не пролетало и обрящетесь. зы вы там определитесь кто сколько стоит, и оттуда и пляшите.. иначе все эти упражнения будут выглядеть как непристойные.
Если подключение через симку - можно подключить родительский контроль у оператора и смотреть местоположение. Ещё вариант - с базовой станции выгрузки по подключениям делать. (Если своя стационарная или сеть) Вертел я как то один приемник - так там доступ к Linux с правами рута был. Можно было скриптами делать всякое.
Продать приемник геодезисту в рассрочку и пусть выносит что хочет. Например, удерживать 5000 в месяц из зарплаты пока не отработает стоимость приемника.
Я извиняюсь, конечно, но если сотрудник лева́чит во время рабочего дня, и это не сказывается на выполнении поставленных задач, значит руководитель сам виноват в том, что не смог загрузить подчинённых. Бывают случаи, что при планировании работ, выезд бригады как бы сможет вписаться только в один рабочий день, то есть по возвращении вроде как еще время есть, но уже никуда не отправишь. В этом случае, если бригада взяла дополнительную работу на том участке, то ничего в этом плохого нет, пусть подрабатывают. Только надо поговорить с ними и объяснить, что хозяин оборудования хотел бы иметь небольшой гешефт за пользование его приборами, адекватный такой гешефт. И правильно тут уже сказали, что при достойной зарплате люди не будут перерабатывать, натура людская такая, зачем делать лишнюю работу, если и без неё и так живётся прекрасно!
естественно тому, кого хотят контролировать. ANAT01, попытайтесь свои мысли без матершины изложить. Я все понимаю, эмоции и т.п., но эта тема отнюдь не в "курилке" находится.
а что мешает создать новый проект, сделать шабашку и удалить этот проект полностью, словно его и не было?
