Конструкции в цивиле
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Ramzy, 25 янв 2022. 1.282 просмотра 3 ответа Обновлено:
  1. Всем здравствуйте,
    Часто сталкиваюсь с тем, что нужно обновить конструкцию в компоузере, и соответственно обновить и ее в чертеже. И каждый раз одна и та же ситуация:
    "изменил в компоузере - в инструментальной палитре удалил конструкцию, вставил исправленную - поменял саму конструкцию в чертеже - по новой назначаю цели коридора"
    Когда целей и областей мало, еще терпимо. А вот когда один коридор разбит на 10+ областей, да и еще в каждой по 3-5 целей, уже довольно геморойно это все менять, а еще компутатор не турбовый, вообще и минут 30 можно потратить на назначение целей (что и происходит), а потом опять надо что то да подправить в конструкции, и повторяем сначала.
    Возможно ли обновить конструкцию в чертеже, без муторного переназначения целей? И еще один вопрос.
    На работе все хорошо работает/строится. Если дома нужно что-то глянуть, или перестроить, то при загрузке чертежа, цивил ругается что не найдена конструкция как я понял.
    Пример когда ругается (раскрыть)
    Код:
    [Subassembly.объездная]0+62.00м:  Не найден проект .Net элемента конструкции, модуль или класс
    Смещение: 0.00м
    Отметка: 95.00м
    Коридор: объездная
    Базовая линия: Трасса объезд
    Горизонтальная базовая линия: Трасса объезд
    Вертикальная базовая линия: Компоновка 1
    Конструкция: объездная
    Базовая линия конструкции:
    Группа элементов конструкции: Справа
    Локальное имя элемента конструкции: объездная
    Глобальное имя элемента конструкции: объездная
    Конструкция: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\rus\Imported Tools\объездная\769e230aa2424b44923641f88e61d727.dll
    Класс .Net: Subassembly.объездная
    Источник:
    Опять надо пихать конструкцию, и переназначать цели. А можно ли просто указать цивилу что "вот эта конструкция, давай работай"?
  2. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин Ресурсовед
    rus.abaykhan и Ramzy нравится это.
  3. Вроде получилось, только у меня немного другой порядок вышел:
    -Из палитры удаляем старую конструкцию
    -Добавляем в палитру исправленную конструкцию с таким же именем что и старая
    -Открываем свойства ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ в конструкции
    -Тыкаем вкладку параметры, а потом вкладку коды, и закрываем это все. Почему то если сразу открыть вкладку коды и обновить, то ничего не меняется. А если поменять какие параметры элемента, или залезть в свойства и тыкнуть вкладку параметры, то все замечательно обновляется и цели не сбрасываются. Тестировал на простой конструкции, но возможно на более "тяжелых", цели будут слетать.
  4. Павел55214
    Это важный момент, если с другим именем, то то точно ничего не обновится.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2022 ---
    Точно не помню, но вроде после загрузки конструкции, должен появляться(в дисретчере проекта )желтый значок - типа конструкция устарела, и там потом обновить или перестроить коридор и все должно обновиться. А может я что то путаю, давно уже не работал и нет возможности проверить.
  1. Мы используем файлы cookie
