Компьютер не видит приемник Trimble TSC3 через Центр устройств Windows Mobile Более новый приемник подключается а старый нет.
Была такая же проблема на Десятой винде. При чём, на одной машине видел, а на другой никак. Снял галочку, и всё теперь видит. попробуйте.
Knight, если Вы ещё не решили проблему, ответьте на вопросы: 1. Версия и сборка Windows. 2. "Более новый приёмник подключается" - это какой? 3. В чём выражается невозможность подключения - при соединении кабелем не запускается WMDC; запускается, но не подключается и т.п.
не запускается WMDC --- Сообщения объединены, 16 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2020 --- на windows 10 не запускается WMDC
Не факт что поможет, 12 марта 2020 года на моем компьютере win10 установил пару обновлений, и WMDC приказал долго жить. Все "пляски с бубном" ни к чему не привели, WMDC отказывается работать. Вариант только откатить систему, либо кто из программистов какой патч напишет и выложит, а на сегодня вот так.
я буквально вначале марта тоже обновлял 10ку и потом ставил WMDC сделал по 1 способу - не помогло, дополнительно сделал и по 2-ому - заработало. Вы пробывали по 2ум этим способам и всё равно не запускается?
до12-го работало всё замечательно, пробовал и 1-м и 2-м , бесполезно, да и нет гарантии что следующее обновление не убьёт WMDC окончательно
Пробовал, именно с ним всё работало до 12 го, потом после установки обновлений операционной системы Windows Mobile перестал работать ...
В Редакторе Реестра Windows 10 надо проверить содержимое двух переменных. При необходимости поменять их значения на 1 и перезагрузиться. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr\SvcHostSplitDisable = 1 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm\SvcHostSplitDisable =1
Проверьте обновления, 14.03.2020 было новое дополнительное обновление сборки 1909 с исправлениями сборки 1909 от 11.03.2020. У себя проблем таких не обнаружил
Аналогично... усе работает без проблем --- Сообщения объединены, 19 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2020 --- А на контроллере ОСь последняя стоит? Если нет - может обновить? Чем чёрт не шутит... это ж Windows))... глядишь и заработает)
Да у меня старенький Geomax ZOOM 20, связь с компьютером только через кабель. А ноутбук по осени серьёзный взял, там win10, хотел win 7 туда поставить, но на оф сайте драйвера только под win 10. В общем плюнул на всё это дело, настроил стационарный комп на работе, он под win 7.
