Комната в квартире старого здания
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем genfild, 15 фев 2017.
  1. genfild
    2 дек 2009
    Выполняю кадастровые работы по постановке комнаты в квартире. Здание, в которой находится квартира, 1917 года постройки.
    Из приостановки, требуют
    согласно пункту 20 Приложения №2 к Требованиям сведения о помещении, за исключением сведений о площади помещения и его местоположении в пределах этажа здания или сооружения либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ
    - разрешения на ввод здания или сооружения, в которых расположено помещение, в
    эксплуатацию,
    - проектной документации здания или сооружения, в которых расположено помещение.
    - проекта перепланировки и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.
    Данный перечень документов-оснований для внесения в технический план сведений о
    помещении является исчерпывающим.
    Естественно нигде этих документов нет. Как быть?
  2. Ильшат
    12 янв 2012
    так этот перечень не является исчерпывающим:
    В случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимости сведения о помещении .....указываются в техническом плане также на основании представленных заказчиком кадастровых работ технического паспорта помещения, изготовленного до 1 января 2013 г., или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено помещение, машино-место, и (или) утвержденного в установленном федеральным законом порядке акта о приемке в эксплуатацию таких зданий, сооружений. При отсутствии проектной документации здания или сооружения при подготовке технического плана помещения, машино-места используется Декларация, а также иные документы, предусмотренные федеральными законами, в частности: копия договора долевого строительства, содержащего описание такого помещения, машино-места, акт приема-передачи готового помещения, машино-места.
    Вы на это обратили внимание сотрудника Росреестра?
    Морячка и северянка нравится это.
  3. genfild
    2 дек 2009
    Спасибо.
  4. Terrible_Rabbit
    21 июн 2016
    И в итоге всё упирается в декларацию.
    "Если законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости, за исключением единого недвижимого комплекса, не предусмотрены подготовка и (или) выдача указанных разрешений и проектной документации, а также в отношении объектов недвижимости, законченных строительством до 1917 года, в том числе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации <1>, соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании Декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости либо правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости, или уполномоченным на предоставление земельных участков органом государственной власти, органом местного самоуправления, а в отношении бесхозяйного объекта недвижимости - органом местного самоуправления, на территории которого находится такой объект недвижимости." из приказа.
    А техпаспорта на дом точно нет? Вы в БТИ или в управляющей компании узнавали?
    Потому как техплан на помещение возможно подготовить на основании техпаспорта на здание, снова смотрим приказ: "В случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимости сведения о помещении, машино-месте, за исключением сведений о его местоположении в пределах этажа здания или сооружения либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения и его площади, указываются в техническом плане также на основании представленных заказчиком кадастровых работ технического паспорта помещения, изготовленного до 1 января 2013 г., или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено помещение, машино-место, и (или) утвержденного в установленном федеральным законом порядке акта о приемке в эксплуатацию таких зданий, сооружений"
  5. Морячка
    8 окт 2016
    А почему бы на комнату декларацию не составить. в чем препятствие?
  6. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Вот что еще есть в 953 приказе (п.20):
    Если законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости, за исключением единого недвижимого комплекса, не предусмотрены подготовка и (или) выдача указанных разрешений и проектной документации, а также в отношении объектов недвижимости, законченных строительством до 1917 года, в том числе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании Декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости либо правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости, или уполномоченным на предоставление земельных участков органом государственной власти, органом местного самоуправления, а в отношении бесхозяйного объекта недвижимости - органом местного самоуправления, на территории которого находится такой объект недвижимости.​
