коммуникации
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем радисткаKAT, 15 апр 2015.
  1. радисткаKAT
    15 апр 2015
    никак не могу понять в чём отличие ливневой канализации от дренажа. Подскажите кто знает
  2. X-Y-H
    Ливневка собирает воду с поверхности и отводит.
    Дренаж из сооружения, чтоб там сухо было.
  3. Benlad654
    6 мар 2012
    Дренаж собирает грунтовые воды (поле, садовый участок). И собирает всей, так сказать, поверхностью. По сути дырявая труба. А ливневка с поверхности воду собирает. Через ливневые колодцы (ливнеприемники).
    dda, Алекей, i77artur и ещё 1-му нравится это.
  4. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Ливнёвка - да, с поверхности, т.е. до попадания воды в грунт.
    С мостовой, с отмостки, тротуаров, от водостоков с крыши и т.п.
    дренаж - собирает воду прямо из толщи грунта,
    на некоторой глубине,
    как правило через перфорированные стенки трубы.
    Как-то было в котловане наткнулись на старинный дренаж
    из пучка(или жгута) тонких веток, лоз, жердей, обёрнутых мешковиной.
    Диаметр всего пучка был 15-20 см,
    диаметр отдельных веток, лозин порядка 1 - 3 см.
    После того как мы его порвали экскаватором,
    вода из него в котлован бежала ещё дня три,(летом, в солнечную погоду).
    Т.е. система сохранила работоспособность на некотором участке.
    с дореволюционных времён, по меньшей мере,
    (у себя в городе знаем примерную историю районов в центре)
    Дренаж, изначально правильно сделанный, - штука живучая
    Дренажная и ливневая системы ведутся раздельно,
    как минимум до накопительного колодца, или иного узла, устройства,
    своей конструкцией обеспечивающего непопадание ливневых вод в дренажную сеть.
    Ливневые воды содержат крупные механические загрязнения,
    как листва, разный уличный мусор, песок.
    Дренажная сеть, (штатно) принимающая в себя фактически фильтрованную воду,
    строится, как правило, из более тонких труб,
    с минимальными уклонами
    и бОльшими расстояниями между колодцев.
    geo_rva и DamirGR нравится это.
  5. X-Y-H
    BorisUK, дренаж с технологических колодцев это что?
  6. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Назначение колодцев в дренажной системе, там где они делаются,
    такое же как и в ливнёвой, - ревизинно\прочистное.
    В дренаже можно не выдерживать прямолинейность участков между колодцами,
    если кладётся гибкая дренажная труба.
    Предполагается, что "заткнуться" крупным мусором дренаж не может(неоткуда взяться).
    Дренаж может, особенно в первые годы эксплуатации,
    и при ошибках проектирования и исполнения,
    "заилиться" вымываемой из грунта глинисто-пылевой взвесью.
    В дальнейшем,
    после нескольких лет естественной промывки грунтовой толщи вокруг трубы,
    грунт начинает работать как фильтр.
    Заиливание дренажа, если оно таки случилось,
    в современном ЖКХ размывается водой под "керхеровским" давлением из специальной головки, которая себя и питающий шланг тянет дальше по трубе за счёт реакции от обратных струй воды.
    Поэтому прямолинейность труб здесь не так важна.
    Один-два плавных изгиба на отрезке между колодцев - не проблема.
  7. X-Y-H
    BorisUK, смотрите ГЗУ (у нефтяников) с нее всегда (в нашей местности) идет дренаж и труба там стальная. Если коротко дренаж это отвод чего-то, А Кл это сбор и отвод с поверхности воды.
  8. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Да, согласен, всё так, если в "самом общем случае".
    материал трубы определяется из его доступности и конкретных задач.
    Бывает и пвх, и керамика, и А\Ц труба и где-то и металл (почему бы нет)
    и дерево(было) тоже.
    Описанное мной - это ткнзв грунтовый дренаж, для понижения уровня грунтовых вод.
  9. qwer_ty
    20 апр 2012
    А визуально они как -то отличаются или и там и там просто лоток в колодце и входящая и выходящая труба?
  10. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Внутри отдельного смотрового колодца можно и перепутать,
    поскольку дренаж иногда делают не специальной перфорированной гофро-трубой,
    а чем придётся.
    Но систему перепутать сложно, поскольку дрен система не имеет дождеприёмных решёток или подобных узлов
    для входа дождевой воды с поверхности.
    Современные системы отличить легко, и в отдельно открытом колодце,
    хотя и там и там имеется "входящая и выходящая труба"
