команда "расчленить" и AutoCAD 2018
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Александр_гео, 22 апр 2020.
  1. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Очередное обновление win заставило перейти с AutoCAD 2017 на AutoCAD 2018. Столкнулся с такой проблемой: при выполнении команды "РАСЧЛЕНИТЬ" с экрана исчезают объекты, которые должны быть после расчленения. Исчезает и расчленяемый объект. Пробовал расчленять блоки и полилинии. Результат одинаков - объекты исчезли.
    На компе установлена win10, AutoCAD 2018 (64 bit, русский).
    На смежных форумах есть сообщения, что виновником этого является модуль СПДС, но как решить проблему не сообщают.
    Полная переустановка винды, конечно, решит все проблемы, но хотелось бы найти более короткий способ решения проблемы.
  2. ak_evg
    а с 2017 что не так? У меня такой установлен и винда 10. Все работает.
  3. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Если косяк в СПДС, попробуйте удалить его.
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Если объекты созданы СПДС, то при расчленении они превращаются в прокси-объекты, и соответственно могут "улететь" в другую часть пространства.. А если объекты созданы штатными средствами, то СПДС здесь не при чем.
  5. Александр_гео
    У меня тоже всё работало, но после автообновления Win при запуске программы выскакивало сообщение, что параллельная версия программы неправильная. Переустановка AutoCAD 2017 положительного результата не дала. Перешел на 2018, а тут не корректно работает команда "расчленить".
    Прошу прощения за неправильную информацию по расчленению блоков - блоки расчленяются нормально, а вот полилинии удаляются полностью.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2020 ---
    Как оказалось, некорректное расчленение происходит только с полилиниями. Блоки расчленяются нормально. Пробовал в Civil 2018, результат такой же.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2020 ---
    Я походил по инету. Есть сообщение, что такой глюк был в версии 2010.
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Доброе утро. Такой вопрос. Есть команда "Изолировать временно объекты." А вот как выйти из нее? Я закрываю чертеж с сохранением. В новых версиях есть команда "Отменить изоляцию". а вот в 2013 нет.
  7. Александр_гео
    Что касается версии 2013 совета не даю, но вот в 2018 все работает штатно. Для изолирования объекта выделяем объект и вниз справа надо нажать кнопку "Изолировать объекты", после чего выбираем "Изолировать объект" или "Скрыть объект". Для завершения изолирования надо опять нажать эту кнопку и выбрать "Завершить изоляцию объекта".
    Можно вначале нажать кнопку "Изолировать объект", а потом выбрать объект для изолирования.
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Тут все верно. в 2013 непонятно.
  9. Qvinto
    chehoff нравится это.
