Вчера завис комп с открытыми чертежами в геоникс. Я работал над поверхностью, пришлось перезагрузить через кнопку, т.к ничего не помогало. Теперь у меня не получается создать новый проект в геониксе, пишет: "Не удалось открыть БД проекта. Возможно проект открыт другим пользователем или файл используется другой программой" Все чертежи которые были открыты на тот момент восстановил через утилиты-восстановление чертежа не помогло! В папке с проектами лежат файлы с разрешением .mdb но геоникс упорно не хочет их открывать, пишет всё туже ошибку. Создать новый и войти в старые проекты тоже не даёт.. может кто сталкивался? что делать? --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 --- компьютер перезагрузил.
А скопировать в новый чертеж не пробовали? бывает такое чертеж тупит сохраняю как dxf потом все нормально
скопировать проект? Пробывал. На любое действие с проектом выскакивает вот такое окно, как я описал выше. Геоникс уже преустановил, всё одно не помогло
Проекты не создаются ни в одном чертеже --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 --- Геоникс позволяет только создавать новые проекты, но в то же время не позволяет их открывать
Либо откат системы тоже иногда помогает ну или переустановить геоникс Может быть и вариант . но то как они положили большой болт в плане геодезии это прям меня оторгает. --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 --- Может обнова какая прилетела на винду или прочее? --- Сообщения объединены, 5 сен 2018 --- Офис не обновляли? антивирус не проверял файлы?, там вся загвоздка в Microsoft database engine 2010, удалите его если откат не поможет, ну или как я обычно делал в таких случаях снос всей винды и установка сразу Автокада и геоникса потом только офис ставится. --- Сообщения объединены, 5 сен 2018 --- надо здесь копать.
А мы не ищем легких путей тем более если как я с базами данных и всякими ключами по сети и прочим не спецы, вот и с бубном чиним .
Геоникс ломаный так что к разработчику не вариант.. а как эту БД восстанавливать? --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 --- сейчас вот припоминаю, что перед установкой геоникса офис приходилось сносить, вот как раз вчера я его установил по новой.. может в этом и есть проблема? А как откат системы сделать? Я делал восстановление папок в которых проект геоникса хранится , ну как понимаете это тоже не помогло(( windows 10 а где мне найти этот Microsoft database engine?? --- Сообщения объединены, 5 сен 2018 --- Обновлений на винду не было, антивирус и защитник виндоус отключены. Геоникс переустанавливал - безрезультатно
Пуск восстановление системы или как там на 10 не помню вроде ранее состояния. --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 --- Удаление программы там в списке есть этот database посмотрите путь где лежит.
microsoft удалил полностью - не помогло((( а откат системы на не лицензионной виндоус похоже сделать нельзя..
Понимаю, что тема давнишняя, но все же... Столкнулся с той же проблемой. Перестали открываться проекты - ошибка "Не удалось открыть БД проекта. Возможно проект открыт другим пользователем или файл используется другой программой", плюс еще ошибка - невозможно открыть базу Геоточек. Откат, переустановка не помогали. Win10 , ACAD 2015+GeoniCS 2015. Решение, которое мне помогло: Удалил Microsoft Access Database Engine 2010, перезагрузился. Скачал Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (для 64-битных систем) с сайта microsoft.com файл AccessDatabaseEngine_X64.exe и установил. Все работает.
Коллеги есть проблема. Делаю проект в Геоникс. В проекте есть трассы. Всё было хорошо и нормаль до вчерашнего дня. Вчера в перестал открываться чертеж пишет ошибку "Runtime Error! Program: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe R6025 - pure virtual function call" Что имеем: 1. Файл содержащий продольные профили, поперечники и вертикалку легко и спокойно открывается в автокаде. Понятно, что все геоны-прокси. 2. Сам проект подключается и открывается в любом другом файле. 3. При открытии этого файла в чужом проекте. Файл тоже нормально открывается. В файле несколько трассы с продольниками и поперечниками, которые нужны. Заново создавать файл - терять время. Что было предпринято и не помогло: 1. переустанавливали гоеникс 2. Открывали на чужом компьютере 3. чистили/восстанавливали/проверяли файл Windows не переустанавливали , т.к. на другом компьютере та же ошибка. Подскажите как справлялись с такой ситуацией или может есть идеи .
