Количество исполнительных схем (общестрой)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем ardi.stroi, 2 фев 2020.
  1. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Всем привет!
    Скажите, пожалуйста, какое кол-во исполнительных схем за один камеральный день (8 часов) требуется выполнить геодезистом или требуют от вас работодатели.
    И как вы отмазываетесь, если не выполнили требуемое кол-во схем ?
    Есть ли нормативное требование по кол-ву схем?
    P.S. Работодателю, например, насрат* сколько времени у вас уходит на одну схему.
    Их интересует кол-во.
    Спасибо за ваши ответы.
    Ohr нравится это.
  2. Шурик91
    26 апр 2016
    Санкт-Петербург
    У меня на предыдущем месте работы вопрос ставили не так. Дорожное строительство, объекты были не очень большие. Была ориентировочная дата сдачи объекта, либо дата процентовки (если объект на долгий срок), к этой дате должны быть нарисованы необходимые схемы. Хочешь рисуй всё сразу, хочешь по чуть-чуть.
    На нынешнем месте работы (также дорожное строительство) подготовкой ИД занимается ПТО.
    Думаю никакого норматива по кол-ву схем просто быть не может, это абсурд.
    Ohr, Geoshaman, Ламаград и ещё 1-му нравится это.
  3. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    C[
    Схема-схеме рознь. Топосъёмки, всё понятно. Взять монолит или сваи, там съёмку закинул, через приложение махом обработал, стрелочки, цифры, размеры подвигал и готово. Или сети там картограмма,, поверхности, профиля, пересечки, отметки, уклоны, уже сложнее, времени занимает кучу, ещё когда по кускам строят. Или у нас дороги, отсыпки-сначала проект дороги(площадки сделай), конструкции, коридоры, сечения, профиля(сколько это времени займёт? какой проект?), потом черновые сними, оформи, подпиши до начала работ.
    ardi.stroi нравится это.
  4. ardi.stroi
    10 окт 2014
    В итоге TulGeo, сколько схем должен в день выполнить геодезист?
    Например, генеральный или гл.инженер спрашивают, сколько я выполнил схем за сегодняшний день? Что сказать обосновано?
    Например,
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2020 ---
    , их это все не волнует.
  5. toshiba
    13 июн 2007
    РФ, Коми
    1. Геодезист должен выполнить "посильное" ему количество схем "надлежащего качества".
    2. Предложите работодателю самому поискать и показать вам норматив по количеству выдаваемых схем
    3. Если все не действует и всем пофигу - терпите (..рисуйте ночью, вместо завтрака, обеда и ужина) или меняйте работу.
    PS помните поговорку "Кто возит - на том и ездят."
    .. какого-то однозначного и обоснованного решения от форума не ждите - его нет :(
  6. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Сколько у вас посильного кол-ва в день?
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Иногда делаю до 300 разных схем за день. В этот же день снимая целый жилой комплекс. Оборудование и ПО позволяют делать кучу работы разом.
    Но вопрос стоит идиотский, имхо. Геодезист должен работать так, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало. Не было даже повода заикнуться "схемы не готовы" или "схемы еще не сделаны". Снял - сделал - отдал :)
    Мимокрокодил нравится это.
  8. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Рекорд по земляным работам, за 10 часов 10 разных схем на разные участки по разным видам работ. Может из этого стоит исходить, к примеру, два часа на любую схему. Так можно ещё что-то посчитать. Вопрос делаете ли только геодезические схемы или подсовывают птоошные, как обычно?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    На монолит можно и по 300шт. в день делать, благо все автоматизировано через Бердюгинские проги. Ну а на дороги все гораздо сложнее, поэтому Саша даже и не берется за них, поэтому ебошим по старинке вручную, 30-40 штук в день это максимум.
    Ohr и ardi.stroi нравится это.
  10. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Сказка?
    Получается за один час одна схема?
    За один час вы уравниваете съемку в Кредо Дат, строите поверхность в данных границах, проставляете красные и черные отметки, проставляете отметки горизонталей, проектные горизонтали, составляете картограмму оформляете схему на листе и т.д и т.п ?
    Немного ли ?
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2020 ---
    300/8 часов=37,5
    37,5/60 минут=0,625 схем за одну минуту.
    АлексейМанс, ты киборг или искусственный интеллект?
    TulGeo нравится это.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Объект объекту рознь, одно дело если ведёшь одну стройку допустим школу недавно строили , автокадовские проекты доведенные до ума переведено и отмасштабировано в метры, там да съёмку закинул через полчаса выдал, а другое недавно ездили выдать все материалы для сдачи обьекта, все построено но никто ничего не сделал и не довел до ума, вот тут пипец, 2 ведущих геодезиста, сидели целый день разбирались что куда и зачем, потом да до обеда выдал все исполнительные, и это ладно ещё были в автокаде чертежи, а не как у нас в городе муниципальный гражданпроект выдает только в пдф, и все приехал.
  12. phc09
    24 авг 2013
    Все зависит от кучи нюансов, бывает по разному. Например, как бывало на монолите -
    1) Кривой и неактуальный проект в электронке, извращенные условия измерений, оформление как на сдачу в надзорные органы = одна схема по вертикальным конструкциям на длинную секцию в день.
    2) Куча избыточных и перекрывающихся съёмок (бьющихся друг с другом), устаканившийся проект, все шаблоны готовы, лояльный заказчик = пять-шесть этажей монолита трехсекционного дома в день (стены+плиты), без какого-либо залипона.
    А если придираются к количеству схем, это уже беда с головой у руководства - им бы заводом по производству туалетной бумаги руководить. Хотят ускорить процесс - пусть вникают хоть во что-то, мотивируют вас, договариваются с заказчиком либо увеличивают штат.
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    phc09, такая же фигня пример выше школа социальный объект, думали все пипец бумажная волокита, а нет все проще, этаж залили съёмку выдали и так далее, все спокойно и мирно сдавалось, некоторые съёмки вообще из проекта брали и свои данные вписывали и сдавали, и вот недавно нефтебаза газпром, 2 бл@ть будки одна 4*4 друга 4*8, и все пипец сдавать по ГОСТу чуть ли не до шрифтов доходило, придирались, проверяющих больше чем рабочих.
    Ohr, ardi.stroi и Барбатос нравится это.
  14. phc09
    24 авг 2013
    Мой рекорд - полтора месяца на согласование вида одной схемы по зарытой слаботочке и кабелям.
    В итоге, кстати, не согласовал ::biggrin24.gif::
    ardi.stroi, TulGeo и Сер-гео нравится это.
  15. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Немного ли ?
    Да, много. Всё так, только в кредо не уравнивал. Это был личный рекорд по подходящему случаю. Больше так принципиально не делаю. Можно за час, но любой момент может появиться заковырка в процессе. Потому и два на схему. К тому же, надо и чаю попить и форум геодезиста почитать) Мы же не роботы или станки ЧПУ.
  16. toshiba
    13 июн 2007
    РФ, Коми
    Все очень сильно зависит от ваших наработанных "Шаблонов" и исходных данных.
    Как недавний пример - делали вертикальность антенных устройств для мобильного оператора региона.
    Моя бригада подготовилась. Шаблоны для обработки, программы - все было готово заранее.
    Вторая бригада мучала эту вертикальность то ли вручную, то ли в каких-то экселевских полусырых программах.
    Итог: вторая бригада снимала по 5 вышек в день и обрабатывала каждую примерно 2 часа. У нас - снимали 10-15 вышек и обработка всех вышек (вообще всех 320шт) заняла 1 час (все обсчитать, оформить исполнительные и т.д.).
    Так что очень многое зависит от автоматизации всего процесса.
    ardi.stroi и barabashkasathalex нравится это.
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    Зависит еще от того, как часто вы делаете подобные работы если каждый день, то одно время, если в первый раз и еще заказчик не до конца понимает что хочет или много посредников между вами то намного больше времени занимает.
  18. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    нет, я люблю автоматизацию ))))
    По таким данным мы делаем исполнительные схемы. Алгоритм простой:
    1. Нарезаем в as-built сечения по каркасу (самый долгий процесс)
    2. Софтом от Саши Бердюгина ведём обработку от типовухи к сложному
    3. Схемы готовятся пачкой, тоесть не поштучно, а комплектом, и печатаются также. Тоесть выходит что ты 20 минут сидишь над комплектом схем, настраиваешь работу алгоритмов, правишь проект и т.п. или адаптируешь с типового под тех этажи и т.п. - а потом нажимаешь кнопку и формируются сразу вся пачка =) поэтому ваш расчет неправильный )))
    landmaling, MingaleevVasilich, VicArh и 2 другим нравится это.
  19. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    Странная постановка вопроса, вы как бетонщик - сколько кубов залил, столько заработал, или монтажник - сколько тонн смонтировал.
    Когда-то больше исполнительных бывает, когда-то меньше. Под выполнение всегда необходимое кол-во обеспечить надо, какой еще норматив?
  20. toshiba
    13 июн 2007
    РФ, Коми
    АлексейМанс, Какие у Вас параметры компьютера, чтобы все это великолепие обработать? (оперативка, процессор, видеокарта)
