Коды из sdr в кредо и из кредо в civil.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Крылов, 15 апр 2015.
  1. Здравствуйте,
    при съемке кодировал некоторые точки. Код буквенный типа: R-рельеф, OTK.V-верх откоса, OTK.N-низ откоса и т.д. Уравнял всю съемку в кредо, но описаний (кодов) в dxf файле нет. Вопрос в том, как получить уравненную съемку с кодами в описании точки в формате dxf? С классификатором не хочу заморачиваться, т.к. нужно на один раз. Можно ли как-то "малой кровью" выйти из этой ситуации.
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Экспортируйте точки Кредо в текст, далее импорт текстового файла в цивил
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Поскольку пользуюсь древней версией Credo_dat 3.06, написал программку добавляющую коды из файла SDR33 в координатный файл NXYZ полученный после уравнивания в кредо. Полученный файл NXYZCode можно закачать в цивил или автокад.
    Программа CodeSDR2NXYZ03.fas выложена по ссылке в первом посте.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Рисуем-чертеж-по-кодам-из-файла-с-тахеометра.36029/
    zeon111, Geo_major, Крылов и ещё 1-му нравится это.
  4. Проблема наверное с импортом, кодов я в кредо найти не могу.
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2015 ---
    Идея очень понравилась, но не получается. Сначала выдавал ошибку, потом сделал файл, но кодов после запятой нет.
    • filename.SDR
      125 КБ
    • filename.txt
      57,3 КБ
    • filename_code.txt
      59,5 КБ
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Какая версия кредо?
  6. --- Сообщения объединены, 15 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2015 ---
    Версия 3.0
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Выложите кредовский файл
  8.
    • С 2ав.gds
      141,2 КБ
  9. i77artur
    i77artur Форумчанин
    В текстовые файлы можно вручную коды добавить, мне нравится Notepad++, можно и через Эксель
  10. Можно конечно, но очень долго и есть вероятность перепутать код или написать его не совсем корректно.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Кредовский файл не содержит кодов
    Вот пробуйте
    • Книга1.txt
      49,5 КБ
    Крылов нравится это.
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программа разрабатывалась на основе файла SDR33 сформированного "древним" тахеометром Sokkia set 5F (на котором я сейчас иногда работаю).
    Так же Sokkia set 5F не поддерживает литеры (только цифры) в именах станций и ходовых точек.
    Выкладываю архив с программой CodeSDR2NXYZ03a.fas настроенной на изменения в формате и применение литер в ходовых точках.
    В архиве так же сформированный программой файл filename_code.txt с кодами.
    Распаковать архив в папку, щелкнуть мышкой по фалу 0.dwg (в принципе можно загружать любой файл), запустить лисп-программу.
  13. Так и не получилось, для импорта использовал COM2aCAD, по слоям всё разложил, но описания в точках нет.
    Хотелось бы в кредо коды экспортировать вместе с измерениями, а затем их точно так же в dxf экспортировать.
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2015 ---
    Спасибо огромное, всё получилось. Только теперь проблема с импортом в civil. В гео тулзе импорт почему то не работает, через COM2aCAD всё импортируется, и по слоям раскладывается, но кодов в описании COGO нет.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Крылов, к сожалению я COGO не использую, возможно спецы по цивилу Вам помогут.
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Настройте импорт. Номер точки, север, восток, исходное описание.
    Номер точки понимает как цифру без букв, исходное описание, цифры и буквы
  16. Не подскажите, где настроить? В самом civil'е или в приложении для импорта?
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Civil. Вкладка Вставка. Точки из файла
  18. Пишет, что соответствующий формат файла точек не найден, хотя в предварительном просмотре всё корректно отображает, но ОК нажать возьможности не дает.
  19. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Так там создвть самому мажно, +кликнуть
  20. i77artur, разобрался. Спасибо большое. Но как быть с точками стояния, типа 3Т и 2а и пр. ? Их удалять из текстового файла?
