Кодирование в SurvCE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем Nik San, 18 сен 2017.
  1. Nik San
    Nik San Форумчанин
    Используем это функцию постоянно. Есть и свои условные знаки загружены(частичны) и слоев насоздано под каждую тип работ..
    Но все не хватает времени заняться и создать все в условных знаков..
    Может есть кто уже заморочился и уделил этому время?
    И как понимаю, есть возможность подгрузить свою условную линию, но какой должен быть исходник?
  2. teas
    teas Форумчанин
    Линейные УЗ можно создать прямо в контроллере но доступно только изменение толщины линии и цвет.
    Есть конечно Carlson Field но там и контроллер нужен совсем другой и поддерживаемое оборудование давно новое не добавлялось.
    Если рисовать в ручную то и толщины линии не поменять и цвет только через изменение цвета слоя.
  3. Nik San
    Nik San Форумчанин
    Это я знаю, потом приходится в автокаде переименовывать слои и менять тип линии.
    Просто там же вроде как есть подгрузить линии в формате ГИС. Или это не то?
    Контроллеры гетаки и сарлсон мини, менять пока не планировалось бы..
  4. А подскажите, пожалуйста, как в проект Carlson SurvCE (какая вкладка) в контроллере внести линию (а то с границами съемки в чистом поле бывают трудности). Спасибо.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я dxf вставляю с границами сьемки.
  6. teas
    teas Форумчанин
    Survey(Съёмка)-3.Stake Line/Arc (Вынос линии/Дуг) и выбираете подходящий вам вариант
  7. Спасибо большое, кажется разобрался.
  8. Nik San
    Nik San Форумчанин
    В правом верхнем углу, есть кнопка в виде планеты, на нее, потом файл, и .dxf/.dwg/.dgn, и импорт уже удобного формата.
  9. Подскажите, пожалуйста, как заметки по конкретному коду сбросить в отдельный слой при экспорте .dxf файла. Поясню для чего мне это надо. При съёмке сохраняю кодом люки как колодцы без определенного назначения, после обследования меняю код на конкретное назначение и результаты обследований пишу в заметки. Но при экспорте dxf заметки в отдельный слой не пишутся. При экспорте текстового файла, все отлично, заметки есть.
  10. Nik San
    Nik San Форумчанин
    Рядом контроллера нет. Но вроде никак. Но может.
    1. Экспорт в dxf, а в Автокаде уже функцией "выбрать подобные" и в отдельный слой.
    2. При экспорте текстового, отсортировать и в Автокад закинуть и в отдельный слой.
    ru.Sick нравится это.
  11. Попробую поколдовать с проектом в Carlson Xport
