Кодирование CREDO
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем LAMER, 23 июл 2013.
  1. LAMER
    LAMER Только чтение
    День добрый. решил освоить кодирование,пока переписываю коды из credo dat на листочек возникла куча вопросов.
    Как я понял кредо поймет код с любого таха,если он соответствует коду самого кредо? в каком формате скидывать данные с Sokkia чтобы credo опознал коды?
    Имеется Credo_dat 4.10, Credo Линейные изыскания 1.06 и Credo_Ter, коды не менялись,классификаторы не трогались до меня,это значит что по умолчанию если дерево предположим в date имеет код 1,то после уравнивания и обработки дерево распознает и Линейные изыскания и Тер?
    Сейчас в Credo_dat уравниваем, выдергиваем ведомости различные,схемы,не повлияет ли кодирование на все это? Результат обработки получаем в txt, в txt перейдут и коды, и Линейные изыскания поймут его или есть еще какой-то формат другой?
    Можно ли как-то будет в Изысканиях и Тере одним нажатием переместить все коды,например деревьев в слой растительность, а столбы и опоры в слой сети,или все ручками только?
    И как я понял в кредо_дат и линейных изысканиях можно менять классификатор,а в Тере скорее всего нет,значит если я сменю в dat и линейных,то Тер уже не поймет?
    Столько вопросов ибо только осваиваю комплекс Credo и кодированием никогда не пользовался,только слышал.)
  2. X-Y-H
    Да, или если в программе вы настроите код которого нет.
    В сырых измерениях.
    Нет системы кодирования в программах разные.
    Не повлияет.
    Не совсем правильный подход, в Линизе создавайте новый проект на основе файлов gds, для этого в Дате проект (для версии Линиз 1.06) сохраняйте в формате dat 3.12.
    Можно, но если не ошибаюсь с версии 1.10 и выше
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    не подскажете можно ли как то сделать чтобы тер понимал? сейчас глянул что коды в дате и линейных сходятся, а в тере совсем другой.
      7,4 КБ
      41,5 КБ
  4. LAMER
    LAMER Только чтение
    попробую,но как то txt привычнее.
  5. X-Y-H
    LAMER, txt не лучший вариант в данном случае. Про тер не скажу не работал уже лет 5
  6. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Файл - экспорт - обменный формат ТОР/ABR.
    И загружайте в TER
  7. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Из справки:
    Открытый обменный формат CREDO (TOP/ABR)
    Команда предназначена для создания и сохранения файлов открытого обменного формата ASCII (ООФ) и передачи кодов соответствующих тематических объектов в другие системы или системы комплекса CREDO (CREDO_TER,CREDO_MIX, CREDO_PRO). Экспортируется вcя информация проекта, независимо от условий, установленных в Свойства проекта/Фильтры.
    Для экспорта выберите в меню Файл/Экспорт команду Обменный формат (TOP/ABR). В диалоговой панели Сохранение файла:
    В поле Имя файла укажите или измените имя сохраняемого файла.
    В поле Тип файла выберите Файлы открытого обменного формата (*.top, *.abr).
    Установите флажок Разносить по слоям, если необходимо разнести тематические объекты по слоям классификатора.
    Установите флажок Кодировка MS-DOS для корректной передачи символов кириллицы в приложения MS DOS.
    Задайте номер слоя в поле Номер слоя по умолчанию, в котором будут размещены пункты при отсутствии на них точечного условного знака, либо все пункты и тематические объекты, если флажок Разносить по слоям не установлен.
    Нажмите кнопку Экспорт для экспорта данных или Отмена при отказе от сохранения.
    Данные по пунктам (координаты, номер слоя и тематический код) передаются в файле *.TOP , а информация по площадным и линейным объектам - в файле *.ABR.
    sDrawMan нравится это.
  8. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    В Изысканиях и ТЕR-e ,будут уже не коды, а построенные по ним объекты. Их и можно кучей перекидывать из слоя в слой.
    В ЛИ примерно так.
    1. На вкладке "Тематические слои" (в боковой панели) отключаем все, кроме нужных объектов.
    2. Жмем "Параметры линейного (или точечного или площадного) объекта, жмем на боковой панели "изменить параметры" выделяем все рамкой, и в поле "хранится в слое" указываем нужный слой.
    3. Включаем все тематические объекты, если нужно - процесс повторяем с другим слоем.
  9. LAMER
    LAMER Только чтение
    Спасибо. С объектами будет наверное меньше конфликтов чем с кодами.
    Оказалось все на много проще с выделением,сам не дошел,перемещал из слоя в слой по одному объекту)
  10. sovladim
    19 сен 2009
    Bessarabiya
    Площадные объекты рамкой не выделяются::sad24.gif::
  11. X-Y-H
  12. LAMER
    LAMER Только чтение
    при импорте из тера в линиз не определяются площадные. они определяются как полилиния,но и её нельзя изменить или удалить,пишет что на неё опираются какие то объекты. подскажите как исправить?
  13. X-Y-H
    LAMER, схему соответствия настраиваете?
  14. LAMER
    LAMER Только чтение
    а при создании проекта можно? а тот там выделяет синим и красным,но изменить не дает,только ДАЛЕЕ-ДАЛЕЕ-ИМПОРТ.
  15. X-Y-H
    LAMER, как раз при создании проекта
  16. sovladim
    19 сен 2009
    Bessarabiya
    К сожалению только 1.06 Топоплан
  17. X-Y-H
    sovladim, тогда то что написано не для вас
  18. sovladim
    19 сен 2009
    Bessarabiya
    Так у ТС линиз тоже 1.06
  19. LAMER
    LAMER Только чтение
    площадные не пробовал, все остальное выделяет. да и такое ощущение что в данной версии площадные просто так ввели,абы было,проще линейными и точечными все рисовать. жду обнову 1.11
  20. lvg84
    19 окт 2015
    Кто знает, как в кредо дат 5 экспортировать точки с кодами, в текстовый формат (имя.x.y.h.код точки), после уравнивания? Точки кодировались не по кредовскому классификатору, а текстом.
