Ключ СК Нижний Новгород
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Zobik, 24 авг 2022.
  1. Zobik
    11 янв 2015
    Доброго дня. Есть у кого ключ перехода от МСК-52 в СК Нижний Новгород?
  2. Slinger
    13 окт 2010
    Zobik, Такие выводил в свое время
    "МСК город Нижний Новгород", 8, 1001, 7, 43.961111111, 0, 1, -1589.012, -6242459.578
  3. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Zobik, у меня вот такие получались
    Осевой меридиан: 43.968134 (43 58 05.28369) Сдвиг по оси X: -6242460.9505 Сдвиг по оси Y: -1154.2731
    Пробуйте и те и другие.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Напрашивается усреднить. Цифры то достаточно похожи.
    andrew_klikunov нравится это.
  5. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Есть такое дело, пусть ТС попробует, выбор у него есть.
  6. Zobik
    11 янв 2015
    Спасибо
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Спасибу" особо ненужно. Отпишись, какой вариант оказался "благополучным" для тебя. Мессага то на форуме останется.
  8. X-Y-H
    zvezdochiot, усреднять думаю не верно
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не совсем верно не означает "не верно". Близость цифр позволяет усреднение, не обращая внимания на нелинейность.
  10. zntk
    23 авг 2022
    " близость цифр для осреднения " - это 28 минут по ОМ ( 43.961111111 vs 43.968134 ), 1.4 м ( -6242459.578 vs -6242460.9505) по оси север, метров 450 по востоку ( -1589.012 vs -1154.2731).
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ну вообще то 25,28". Что в линейной мере как раз и составит 435м "по востоку ( -1589.012 vs -1154.2731)" для широты Нижнего Новгорода.
    PS: А хде ты 28' нашёл? Это даже интересно.
  12. Slinger
    13 окт 2010
    О чем вообще последние несколько сообщений ? О каком усреднении речь? Применяются обе вариации СК (а за счёт разных осевых меридианов идёт корректировка посредством сдвигов false easting и false northing) и смотрим какая подойдёт. Я практически уверен, что разница на местности при применении параметров составит от силы метр или два.
    Если никакая не подойдёт, то можно посредством кадастра вычислить самостоятельно. Наверняка НН перешёл на МСК-52 не сразу и на том же pbprog.ru остались древние КПТ в старых координатах.
    X-Y-H нравится это.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Зачем две СК с разницей в 25"? Вот о чём речь.
  14. zntk
    23 авг 2022
    не хде, а где .
    увлёкся... суть дела не меняет, если речь идёт о первых сантиметрах в определении координат точек, не о метрах. тем более если ещё и среднее находить между двумя наборами параметров.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Близкими, очень (25") близкими наборами параметров. И ни о каких сантиметрах, как я понимаю, речь не идёт. Дециметры? Может быть.
  16. Slinger
    13 окт 2010
    zvezdochiot, Если под 25" подразумевается разница в осевых меридианах, то опять же, - всё это нивелируется посредством сдвигов. Поэтому обсуждение бессмысленное. Смотрим, какие из параметров более подходят и закрываем тему.
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Так это вы флудёж какой то глупейший подняли. А я:
  18. Slinger
    13 окт 2010
    zvezdochiot,
