Классы ответственности, точности и нивелирования
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Toove, 13 июл 2021.
  1. Добрый день!
    Объясните пожалуйста по-русски, почему здание или сооружение может быть повышенного уровня ответственности, ему соответствует I (иногда II) класс точности , и метод определяется от заказчика к заказчику от III до I класса геометрического нивелирования.
    Допустим мне вот сейчас нужно обосновать методику, и по опыту у меня были объекты с сооружениями I уровня ответственности, осадки определялись III классом нивелирования, и от грунтовых реперов, то есть это II класс точности, так 24846-2019 п. 5.1.2 говорит, что I класс точности быть не может, он от глубинных должен делаться.
    Исходя из чего строится цепочка ответственность-точность-класс нивелирования?
  2. VVV
    VVV Форумчанин
    День добрый.
    1) Категория ответственности прежде всего связана с параметрами деформаций (предельных и расчетных) которые сравниваются наблюденными.
    2) Требования могут быть различными в соответствии с которыми и определяется класс геодезических измерений.
    3) По повторным измерениям определяется динамика сооружений в соответствии с чем назначается цикличность. По понятным причинам чем выше категория ответственности тем может быть выше и цикличность наблюдений.
    4) Если сооружение например 3 класса ответственности имеет параметры деформаций близкие к предельным, то конечно измерения в этом случае выполняется с более высокой цикличностью. Однако точность измерений определяется в зависимости от ожидаемой погрешности измерения наблюденной величины.
    Поэтому -
    не является основой для проектирования.
    Есть цепочка
    параметры деформаций - точность измерений - динамика параметров (скорость, знак, направление и пр.) - количество измерений
    Кстати, класс ответственности - точность измерений скорее всего напоминает страх непредвиденного или боязнь потери места работы.
    Olimpix нравится это.
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Класс точности по ГОСТ 24846-2019 "Грунты. Методы ля-ля-ля" и класс точности в геодезии - это разные вещи.
    Берём допуски из озвученного ГОСТа или программы/задания - и по ним эмперически вычисляем подходящий класс нивелирования, или там полигонометрии с трилатерацией...
    P.S. но только всегда любопытно, как, к примеру, то же +/- равенство плеч в реале соблюдать получится. Не говоря уже про чёрную/красную, сбить горизонт и т.д. и т.п. ::rolleyes24.gif::
