Китайские приборы
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем atsimeri, 19 фев 2023.
  1. atsimeri
    4 апр 2022
    I own a new chinese receiver with the latest chinese board. it's very competent in every scenario including trees, buildings etc showing fixed in difficult spots. I chose NARROW foxed mode through the webui so as to be sure of the best rtk solution at all times.
    But.....whats's really happening inside the board?
    after connecting the serial port to the board directly, i read the current parameters and the rtk quality is SET TO QUICK. Yes Quick.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    @zvezdochiot, несмотря на требование Правила форума:
    всё же стоит тем, у кого родной язык не русский, использовать родной язык. Так пользователь сможет более доступно донести своё мнение. На форуме вполне достаточно специалистов, которые понимают английский, чтобы ответить такому пользователю. Отвечать можно и на языке, на котором поставлен вопрос. Всем остальным Google-переводчик в помощь. Если же кто-то решил просто поприкалываться, тем хуже для него, т.к. проблема разрешится гораздо быстрее, если она будет опубликована на русском языке.
  3. atsimeri
    4 апр 2022
    У меня новый китайский ресивер с последней китайской платой. он очень компетентен в каждом сценарии, включая деревья, здания и т. д., показывая фиксированные в сложных местах. Я выбрал узкий фиксированный режим через веб-интерфейс, чтобы всегда быть уверенным в наилучшем решении rtk.
    Но..... что на самом деле происходит внутри доски?
    после прямого подключения последовательного порта к плате я считываю текущие параметры, а качество rtk установлено на QUICK. Да Быстрый.
  4. atsimeri
    4 апр 2022
    Я не говорю по-русски, и гугл-переводчик - единственный способ общаться на твоем родном языке. Я стараюсь изо всех сил. Пожалуйста, простите любые ошибки в переводе.
    если вы хотите, чтобы я что-то прояснил, пожалуйста, скажите мне
  5. ardi.stroi
    10 окт 2014
    atsimeri, твои проблемы в QUICK.
  6. atsimeri
    4 апр 2022
    производитель GNSS определяет 3 режима качества rtk
    1) быстро
    2) нормальный
    3) дополнительный сейф
    это изображение взято из руководства по командам платы comnav. это варианты
  7. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Короче, автора поста, беспокоит, что его приёмник, в режиме rtk в сложных условиях, почему-то получает фиксированное значение. По логике вещей так не должно быть.
    Его гложут сомнения. Далее, он открывает Log файл через компьютер. И, ужас, что он видит? А, видит, что в настройках быстрые измерения.
    Я не пойму, что он хочет?
    2Т30КП и zvezdochiot нравится это.
  8. 2Т30КП
    29 апр 2016
    DC
    Ну да, топикстартера парит, что после того, как он навертел чего-то в настройках, у него тарелочка в глухом лесу выдаёт фикс.
    Честно говоря, я не понял, что именно его парит, потому что он же сам это навертел.
    Не разбираешься в настройках - не надо лезть шаловливыми ручонками.
    А так, надо думать головой и смотреть, сколько вообще спутников видит тарелочка.
    Я тут на днях с одним коллегой "поверял" тарелочку, которая в RTK странно себя вела и ругалась на высокие погрешности при экранировании зданием, в итоге пришли к выводу, что "странности" выражаются в в основном в том, что координаты точки съёмки плавают в диапазоне +/-50мм, то есть если снимать рельеф, а не сети, то вообще пох.
    atsimeri, dear friend, in Russia there is an
    phraseological unit "constipation happens - do not torment the anus."
    What the hell did you want?
    What other options are there in "FixedMode"?
    Write the values, please.
    ardi.stroi нравится это.
  9. atsimeri
    4 апр 2022
    Нет, вы не правы. В настройках ресивер настроен на узкий фикс, а на самом деле настроен на быстрый фикс. Это происходит во всех трех протестированных мной китайских GNSS-приемниках. Не только в моем.
    Это серьезная ситуация, когда китайский производитель намеренно выбрал настройку быстрого исправления на приемнике и обманным путем позволяет пользователю выбрать узкое исправление в веб-интерфейсе.
    Тут на форуме многие пользователи жалуются на ложные фиксы в китайских ресиверах и тому есть вполне понятная причина.
    проще говоря китайцы врут
  10. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Мы знали про это и ложные фиксы в китайских приёмниках. Жаловались только кнопкодавы. Физику процессов не обманешь.
    Нормальные геодезисты для точных работ не используют rtk режим и тем более приёмники китайских производителей.
    Когда для тупых прорабов, правильно выполняешь геодезические работы, то они задают вопрос, почему так долго. Приходил же геодезист с палочкой и тарелкой наверху. Сделал быстро.
    А ты что так долго ? Вот мы и воспользовались приёмниками китайских производителей. Теперь волки сыты и овцы целы.
    2Т30КП нравится это.
  11. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Китайцы не врут, они просто не убирают диапазон фикса на заводе . При правильном использовании ресивера проблем не будет. Придет день, когда они бросят мячик на землю и поднимут планку фиксированного решения, а сейчас оно такое, какое оно есть. Это так называемая борьба за количество каналов и фиксированного решения везде::blink.gif::
    Обратитесь в техподдержку производителя, посмотрим что скажут. Судя по webUI то South, так?
