КИ в штате организации
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем serg207, 10 фев 2012.
  1. Всем, доброго времи суток!
    в ФЗ-221 (ст. 33), сказано, для того, чтобы кадастровый инженер мог осуществлять деятельность в составе юр. лица, это юр. лицо обязано иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров.. так вот если в штатку ввести 2 должности "кадастровый инженер" и по трудовым договорам оформить 2 кадастровых инженера на условиях внешнего совместительства (т.е. не на постоянной основе, трудовые книжки в другой организации) на не полную ставку, то будет ли такая ситуация удовлетворять требованиям ФЗ-221?
    (Добавление)
    да, и еще прицепом вопрос.. нужно ли этим двум только что принятым в организацию кадастровым инженерам куда либо сообщать, что они находятся в штате этой организации и будут выполнять кадастровые работы в составе этого юр. лица?
    в законе сказано про извещение в течении 30 дней после получения аттестата КИ.. про действия при смене места работы ничего не говорится, поэтому хотелось бы уточнить этот момент..
    (Добавление)
    хотя.. в данном случае КИ не меняют своего (основного) места работы, а приобретают дополнительное.. но в таком случае может ЮЛ нужно куда сведения подать, что у него в штате есть 2 КИ, чтобы потом при участии в тендерах не получилось казусов..
  2. Jacob
    Jacob Форумчанин
    да, будет.
    Не нужно. Такая информация указывается только на титульном листе МП, один КИ может готовить МП от разных юр.лиц, только прочерк не может ставить, предварительно не уведомив об изменении деятельности.
  3. спасибо!
