Пользователь Gleader разместил новый ресурс: Каталог координат - Из полилинии AutoCad создаёт каталог координат и нумерацию узлов Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь Gleader обновил ресурс Каталог координат новой записью: Каталог координат v1.1 Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Gleader обновил ресурс Каталог координат новой записью: Каталог координат v1.2 Узнать больше об этом обновлении...
Gleader, а можно хотя бы создавать файл.dwg, а не dxf. А то DWGTrueViewr его не видит, конвертирует только dwg. А лучше, конечно изначально dxf или dwg версии 2007-2009.
Добрый день! Прикладываю картинку. Вкладка Каталог расположена второй после вкладки Файл. Проверьте пожалуйста, вкладка должна быть и кнопка тоже т.к. прописаны в hml самого файла, не надстройка. --- Сообщения объединены, 13 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2020 --- Добрый день! Структура файла dxf открыта. Это и позволяет их создавать. В данном приложении использован dxf версии 2018, в более ранних версиях отсутствует возможность создания блоков с атрибутами.
Пользователь Gleader обновил ресурс Каталог координат новой записью: Каталог координат v1.3 Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 --- Проверьте, пожалуйста, появились кнопки? всё работает? --- Сообщения объединены, 20 фев 2021 --- Бывает так, что в dxf возникает ошибка. Скорее всего это из за конфликта нумерации объектов Автокада. Каждый элемент автокада (слой, блок, линия) имеет свой порядковый номер в шестнадцатеричной системе. Блоки точек подгружаются уже со своими номерами и бывает они конфликтуют. Изменить номер можно в строке - Начальное число нумерации. Нужно поставить побольше. При открытии файла dxf координаты экрана располагаются в 0. Нужно дважды щёлкнуть на колёсико, что бы найти контур.
Добрый день! Программа отличная, спасибо! Все работает, но есть один момент - как убрать нули после нумерации точек? каждый блок править отдельно не выход:(
